Philips 29PT8521, chassis ES1E AA, chybová hláška
Napsal: 03 čer 2014, 21:20
od mi-ro
Jak přečíst chybový kod? Nejdříve dlohý 3s svit, pak asi 0,75s a pak dvakrát 0,25s a jednou 0,25s. Tv po zapnutí najedou rozklady, po nažhavení a vyrovnání kat. proudů rozsvítí modrý obraz na cca 1s a spadne do chyby. Trafo? ale to by spadlo hned po zapnutí? Zdrojový napětí OK.
Napsal: 03 čer 2014, 22:44
od DELONG
Že by sa prejavilo ARZ ?
Napsal: 05 čer 2014, 17:00
od mi-ro
To je docela možné už proto, že nevm co je ARZ.
Už tuším..
Napsal: 05 čer 2014, 20:31
od mi-ro
DELONG píše:Že by sa prejavilo ARZ ?
Jak ho prověřím?
Napsal: 09 čer 2014, 21:43
od mi-ro
Tak mám "radost", padání do chyby se po několikerém zapnutí prodlužovalo až nyní nevypla vůbec a běží. Jen mám cca 5cm od vrchu tři slabé, sotva viditelné RGB zpětné běhy, mohly by s tím nějak souviset?
Napsal: 10 čer 2014, 16:58
od oravan
mohli treba skontrolovať vonkajšie obvody vertikálu mysím tým vertikálneho IO aspon ja som mal také súsenosti z tým.možno niekto má iný nápad
Napsal: 10 čer 2014, 22:01
od mi-ro
Ale napájení, blokování, vazáky, okolo vertikálu jsem změřil. Nic vyjímečnýho. Jenže teď normálně funguje a když něco funguje, dá se to jen těžko opravit. Napadly mě vert. vychylovačky?
Napsal: 11 čer 2014, 07:56
od masar
Podle manuálu by to měla být chyba 12 BC-loop not stabilised withinthe time limit (i.e. after timer is expired). Nevím proč obviňujete vertikál (svého času to tady byla recese pro jisté uživatele). Mně to spíš připadá na slabou obrazovku a reakci ARZ. Zkusit polaborovat Ug2 popř. na zkoušku přižhavit obrazovku.
Napsal: 11 čer 2014, 15:34
od oravan
tie spätné behy su ake čiary hrubé alebo tenké a po celeéj obrazovke
