externí baterie
Napsal: 04 čer 2014, 17:41
od alex1566
Chci si postavit externí baterii z akumulátorů 1,2v má někdo ňáký schéma jak to mám sestavyt pro tablet 9 V 2 A a telefon 5V 750mA
Napsal: 04 čer 2014, 17:59
od Standa-O
Je to vcelku jednoduché. Na internetu je schémat plno. Myslím, že by stačilo jen těch 5V, protože tablety se většinou dají nabíjet přes USB, stejně jako telefon.
Jako základ postačí katalogové zapojení nějakého 5V stabilizátoru. Pokud by jsi chtěl něco víc, jako například referenční napětí na USB konektoru, potom stačí doplnit dělič napětí.
Napsal: 04 čer 2014, 18:09
od alex1566
Už jsem zkušel tablet nabijet pře usb a počítač ale nanabijelse
Napsal: 04 čer 2014, 18:10
od Standa-O
Tak bych použil asi jeden stabilizátor na 5V a druhý na 9V.
Napsal: 04 čer 2014, 18:13
od alex1566
a můžu poprosit o ňáké schéma
Napsal: 04 čer 2014, 18:16
od Standa-O
Podívej se v nějakém eshopu po těch stabilizátorech. U nich je většinou k nahlédnutí i katalogový list, kde je uvedeno základní zapojení. Pro tvé potřeby bude vyhovující.
Napsal: 04 čer 2014, 19:34
od Soemtron
alex1566 píše:Chci si postavit externí baterii z akumulátorů 1,2v má někdo ňáký schéma jak to mám sestavyt pro tablet 9 V 2 A a telefon 5V 750mA
Z dotazu jsem nepochopil, zda chceš sestavit nabíječku napájenou ze sítě nebo z bloku již nějakým způsobem nabitých externích baterií napájet tablet a telefon, obr. viz níže.
<b>Edit:</b> Ty externí baterie budeš nabíjet takto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#657223
To budeš používat někde, kde není elektrická siť 230V ?
Napsal: 04 čer 2014, 21:17
od vladimir
pro telefon stačí toto - zakroužkované + modré na 5 V
pro tablet typ který snese 2A a umí 9 V zapojení stejně
led zajistí signalizaci a minimální odběr, aby zap. nekmitalo
v žádném případě, přes ni neprochází celý proud
