Relé G5V-05 - frekvence spínání
Napsal: 07 čer 2014, 15:50
od Sirka
Dobrý den,
mohl by mi někdo prosím poradit s Relé pro 5 Voltů? Spínaný obvod bude mít max. 20 voltů a 50 mA. Musí být velmi rychlé (spínání / rozpínání do 1ms) a schopné spínat/rozepínat až do frekvence 100 Hz.
Našel jsem typ G5V-1 5V, které mí spínání a rozpínání do 1ms. Nerozumím ale v datasheetu poznámce "Opeartion frequency: 1800 operations/hour". Relé nezvládne spínat rychleji než 1x za 2 sekundy? A nebo je to jinak?
Díky,
S.
Napsal: 07 čer 2014, 17:17
od ZdenekHQ
Kdyby neexistovala setrvačnost a pružení + vlastnosti elektromagnetů, tak by to zvládlo. Jenže příroda je proti nám, takže na to zapomeň.
Napsal: 07 čer 2014, 19:27
od Sirka
Děkuji za odpověď.
Je tedy nějaká jiná možnost jak spínat takovou rychlostí (až 100 Hz) a mít oddělený spínaný okruh?
Děkuji.
Napsal: 07 čer 2014, 20:03
od monterjirka
Polovodičových spínačů s opto oddělením je spousta, záleží na podrobnostech na co je třeba to použít.
http://www.ges.cz/sheets/s/s202s02.pdf
http://www.ges.cz/sheets/p/pr26mf11.pdf
Napsal: 07 čer 2014, 21:12
od Sirka
s optočleny jsem ještě nedělal. Pokud tomu dobře rozumím, tak by to mělo být jako na obrázku?
Napsal: 07 čer 2014, 22:33
od danhard
Kdysi jsem si dělal kalibrátor na 100Hz s jazýčkovým kontaktem smáčeným rtutí. Hrana v ns a bez prelu.
Napsal: 08 čer 2014, 10:28
od Sirka
OK. Děkuji za pomoc. Pokusím se trochu více naštudovat optočleny :)
Napsal: 09 čer 2014, 11:53
od ZdenekHQ
