ASUS F5Z černá smrt
Napsal: 07 čer 2014, 22:32
od Soemtron
Zdravím všechny bastlíře. Omlouvám se nejdříve za chaotický text.
ASUS F5Z, OS Wista 64, nešel obviklým způsobem vypnout. Zůstal "viset" ve stavu vypínám. Nereagoval ani na tlačítko zap/vyp. Vypnutí bylo provedeno až tvrdým vypnutím pomocí tlačítka va spodní části NTB pomocí plastové tyčinky. Poté již nejde NTB znovu zapnout - černá smrt. Po stisknutí tlačítka zap/vyp je jen krátce slyšet HDD a ventilátor. Nezobrazí se ani <b>DOS</b>ovské texty. Pravděpodobně nenaběhne ani <b>Win</b> , není slyšet HDD, nebliká ani LED aktivity. Zkušel jsem externí monitor (Fn+F8 ), ale také tma. Nevím zda je funkční hned nebo až když běží Win. Vložím-li do mechaniky instal. DVD OS, tak má snahu opakovaně načítat, ale podle zvuku nenačte.
Před tímto problémen byl ale dost poškozený kabel myši, vynechávala. Na USB je napětí 5V. Na invertoru LCD jsou napětí dle obrázku. Ub je 11 až 19 V podle toho zda je připojen adaptér nebo ne. Ta dvě napětí 3V se nemění, jsou stejná před stiskem i po stisku tlačítka zap/vyp. Na dvou pinech je 0 V. Nemělo by se po stisku objevit na těchto pinech další napětí? A odkud? Dioda 12E se ale chová jako 13E nebo se to přes něco uzavírá, teď si nejsem jist, ještě upřesním.
Další otázky:
Jak zprovoznit podsvícení pomocí nějakého propoje na vstupu invertoru?
Mohl poškozený kabel myši oddělat zákl. desku?
Externí monitor je aktivní až naběhne OS?
Je možné že odešla grafika? Je řešení je přismažit horkovzduškou:
<b> http://www.youtube.com/watch?v=tjWXExWM4RU </b>.
Mělo by význam ji nechat vyměnit v autorizovaném servisu? Asi ne. Cena?
Další rady?
Vyhodit NTB?
Schema NTB ASUS F5Z a IO MB1010B je 19 dnů na:
<b> http://leteckaposta.cz/185226728 </b>
Napsal: 07 čer 2014, 22:37
od Soemtron
... pokračování ...
Invertor má na spod označení :
F3J Invert ASUS
08G23FJ1010Q REV1.0
PCB CHINA BTC 202B94V-0 E220370 0834
<b>Edit: </b> Teď provnávám to typické chema s tím co jsem nakreslil a na pinu obvodu MP1010B č.5 - EN by se mělo měnit napětí 0/5V nebo méně přes nějaký R, podle toho zda je zapnuto nebo vypnuto? Podle toho co jsem měřil já, tak mi tam jde stále OV - měřeno ale na vstupním komektoru, ne přímo na čipu MP1010. Mohu si dovolit tam něco pustit? třeba ty 3V co jsou na vstupním konektoru invertoru? :pc:
Napsal: 08 čer 2014, 00:04
Preco sa rypes v intertore, ked notebook vobec nefunguje? :roll:
Napsal: 08 čer 2014, 02:16
od MetalGod
Co sleduješ vrtáním se v invertoru?! Jako když to manuálně rozsvítíš, uvidíš tam výměšek konečníku, na to vem jed. A dost možná rozkopuluješ i něco jinýho.
Když to zůstalo takhle viset a nejde ani externí monitor, bude to pravděpodobně GPU, nebo něčím okolo něj, protože GPU určuje, jestli má invertor jet nebo ne.
Ale radši se v tom nevrtej, nebo až to dáš do servisu, jako že buďto to tam stejně dáš, nebo to rozkucháš a nehodící se škrtneš do popelnice, tak za to ještě dostaneš do vysokotlakejch koulí, tipickej jeden.
I když na druhou stranu, vlastně to můžeš fénem vzít, totiž oprava bude nejspíš stát víc jak ta samá notekniha z bazáče, avšak funkční.
Napsal: 08 čer 2014, 08:08
od xxxe
Chyba není v invertoru ale na desce.Pomůže reball.
Napsal: 08 čer 2014, 09:53
od Soemtron
rnbw píše:Preco sa rypes v intertore, ked notebook vobec nefunguje? :roll:
MetalGod píše:Co sleduješ vrtáním se v invertoru?! Jako když to manuálně rozsvítíš, uvidíš tam výměšek konečníku, na to vem jed. A dost možná rozkopuluješ i něco jinýho. .....
Z touhy poznávat nové věci. Je mi jasné že se oprava v servisu nevyplatí a NTB půjde na SD nebo bude jen na pokusy a získání informací jak je to uvnitř. Měnil jsem tam zapínací tlačítko, které bylo funkční na 10% a tak jsem se podíval dál, jediné na co jsem si troufl. Nový bych nekuchal. Možná stačilo jen napsat nejde NTB, běží jen ventilátor.
Děkuji za všechny tři reakce.
Napsal: 08 čer 2014, 10:02
od xxxe
Jestli chceš tak ti ho opravím za přijatelnou cenu.
Nebo ho od tebe odkoupím za 500-800,-Kč podle stavu a vzhledu.
Napsal: 08 čer 2014, 10:56
od MetalGod
No tak nejdřív to píšeš tak, jako by za Tebe ten stroj skoro až dejchal, a druhej den si z toho chceš dělat světýlko?! 8O
Napsal: 08 čer 2014, 11:25
od ok1hga
xxxe píše:Jestli chceš tak ti ho opravím za přijatelnou cenu.
mám doma abonenta na "reballing severního mostu" . . .
ASUS F5N
co je to "přijatelná cena" ?
napiš mi prosím SZ
Napsal: 08 čer 2014, 12:11
od bootwin
Ahoj zalezi na jaky platforme jedes, jestli Intel nebo AMD. Pokud intel tak je to mustek nebo VGA a pokud je to AMD tak je to cip IGP nebo VGA. Pokud stojis o opravu, dej vedet, horkovzdudnou stanici mam, muzem to opravit. Ale taky bych vyzkousel vymenu pameti.
Napsal: 08 čer 2014, 12:43
od ok1hga
bootwin píše:Pokud stojis o opravu, dej vedet, horkovzdudnou stanici mam, muzem to opravit.
odkud jsi ?
v profilu nemáš bydliště . . .
Napsal: 08 čer 2014, 13:05
od Philip_Fry
S horkovdušnou stanicí si při výměně BGA užijete spoustu zábavy. Tohle je práce na infra.
Napsal: 08 čer 2014, 14:13
od bootwin
Mam k dispozici i infra stanici na vymenu cipu a jsem ze Zdaru nad Sazavou
Napsal: 09 čer 2014, 09:47
od rezis
A teď se naskýtá otázka co je výhodná oprava. U F5N to bude severní most s integrovanou VGA. Tam moc reball nefunguje nebo je to jen dočasné řešení. Chce to vyměnit za nový (pozor za nový ne za renew). No a cena je ....
U F5Z taky severní most. Tam bude IGP ten vydrží po reballu i rok :)
Můj názor? Nechat tyto noteboky mrtvé. Ony to žádné kvalitní stroje nebyly.
Napsal: 10 čer 2014, 22:10
od MetalGod
Ták. ASUS je zkratkou pro AUŠUS. Takže vykuchat disk, RAM, CPU, panel, nějakou tu měď a hliník, zabíječku, FiFi modul, to po pár šušních rozprodat, a zbytek pápá do koše. Nebo z toho udělat světýlko / elektrický křeslo pro zlobivý křečky :).
