Pomoc při opravě kytarového lampáče
Napsal: 09 čer 2014, 09:21
od dundyss
Zdravím na fóru, potřebuji poradit ohledně tohoto zap. zesíku viz: http://ax84.com/static/lead2lite/AX84_L2L_SE_091124.pdf
Problém:při otáčení master volume doprava začně tak na 6-7 značně rozkmitávat..Co by mohlo být příčinou?Vše je podle schematu,napětí +/- souhlasí..Dík za radu..
Napsal: 09 čer 2014, 14:17
od ok1hga
dej sem kloudné fotky, pravděpodobně jsou jednotlivé části zesilovače špatně rozmístěny, nebo je blbě umístěné výstupní trafo, nebo máš dlouhé přívody napájení "366" a blokování jen ve zdroji (C3).
Těch chyb tam může být víc, chce to prostě od tebe víc informací.
. . . a křišťálová koule mlčí.
Napsal: 09 čer 2014, 14:29
od BOBOBO
Odpoj ten předzes a vyzkoušej samostatně . Ta přední část bude na rozmístění háklivá . Vůbec bych toto zapojení nepoužil .
Napsal: 09 čer 2014, 14:54
od TubeGuru
Zdar, těžko radit, když nepíšeš nic o nastavení gain1 a gain2. Když tam ubereš kmitání neustane? Obecně zesilovač jako celek má velké napěťové zesílení (je z kategorie hi-gain) a je nestabilní. Když se nepodaří stabilitu zlepšit např. vzdálením stíněných vodičů od výstupní části hlavně výstupního transformátoru, ale i od vodiče spojujícího anodu EL34 s výstupákům, bude možná nutné zavést lokální zápornou zpětnou vazbu velkým odporem (např. 2M2) z místa spojení C15, R23 na řídící mřížku první triody. Taky se mi nějak nepozdává to netradiční zapojení potenciometru VR6. Standardně bývá vývod 3 uzemněn (ukostřen). Chce to osciloskop a měřit a zkoušet. Tyto závady jsou i u továrních zesilovačů jedny z nejnepříjemnějších. Kdyby nebylo jiného východiska, bylo by ještě možné udělat z V3b katodový sledovač a korekce napájet z katody. Tím by se stal zesilovač téměř jistě stabilní, otázkou je jestli pak bude stačit signálové napětí na řídící mřížce EL34 pro její plné vybuzení. Ještě jsou tam další prohřešky u gridstopperů: R26 bych zvětšil aspoň na 56kΩ a také poslední triodě (pravděpodbně V3a?) by nějaký gridstopper "slušel".
Přeji úspěšné "zabití" nežádoucích kmitů :).
Napsal: 09 čer 2014, 15:02
od pajosek2
Nepomůže,Ti přehodit vývody na primáru výstupního trafa? Může to chytat vazbu ze sekundáru z přívodu k reprákům. A důležitá otázka,chodilo to někdy a nyní se projevila porucha nebo je to nové zapojení a teprve oživuješ?
Napsal: 09 čer 2014, 23:03
od Sendyx
Od kdy se ta "závada" projevuje, dříve to nedělalo ? Máš tam někde dostatečnou kladnou zpětnou vazbu a tak to kmitá...
Napsal: 10 čer 2014, 21:28
od dundyss
ok1hga píše:dej sem kloudné fotky, pravděpodobně jsou jednotlivé části zesilovače špatně rozmístěny, nebo je blbě umístěné výstupní trafo, nebo máš dlouhé přívody napájení "366" a blokování jen ve zdroji (C3).
Zkusím to v týdnu nafotit a hodit to sem..))
Napsal: 10 čer 2014, 21:30
od dundyss
Jinak musím říct, že to ještě neběželo a taky mě to zapojení připadá takový roztodivný, ale slyšel jsem ukázky od týpka, co tohle zapojení stavěl a zvukově se mi moc líbil, tak jsem se rozhod..
Napsal: 10 čer 2014, 21:34
od dundyss
Taky vliv obou gainů je na kmity zanedbatelnej..Hlavní roli zde hraje master..Pokusím se v tom ještě trochu pohrabat ,pokud mi vyjde čas))..Jinak díky všem za tipy..
