Zyxel P600 po bouřce
Napsal: 09 čer 2014, 20:11
Přistál mě na stole ADSL modem od příbuzenstva, kterej provětrala minulý týden bouřka. Zjistil jsem že je v čudu pulzák adaptér 12V/1A. Předpokládám, že pokud se mi ho podaří rozlousknout, bude tam vše tak mrňavý, že to stejně nepůjde spravit. Nebo s tím někdo máte pozitivní opravu za sebou?
Router jsem připojil na jinej napájecí adaptér. PW ledka začala různě poblikávat a nakonec se rozsvítila nastálo a taky svítí trvale WLAN. Když připojím kabel z funkčního routeru do kterýkoliv z LAN1-LAN4, tak si poblikavají obě strany. Pokud připojím PC, napíše, že se připojil do místní sítě. Když připojím DSL linku, ledka si poblikává ale internet nejde, netuším, co je v routeru nastavíno. Ale u mě to asi stejně nepůjde, mám VDSL na 21 Mb, tohle asi umí jen ADSL2 + IDSN. Bylo to na "O2 připojení s routerem za kačku, nevíte, jakou má Zyxel IP abych se dostl do setup a kouknul, co tam je možný nastavit?
Nebo jak to jinak odzkoušet? Nerad bych s tím jel 30 km na původní místo provozu a odtáhl od tamtaď jak zpráskanej pes
Díky
Díky
