Stránka 1 z 5
Ubastlený transiwatt nehraje
Napsal: 11 čer 2014, 15:01
od cputakt
Zdravím,postavil jsem si ze šuplíkových zásob níže uvedený transiwatt ale po zapojení zatím jen na 12V mi hraje potichu a jen chrčí v rytmu hudby.Jsem celkem lajk tak se chci zeptat kde hledat chybu, co změřit?
Jen doplním že ty KC jsou ještě v kovovém pouzdře ale to by nemělo vadit.
http://s4.postimg.org/jtlnz0on0/6010_tw120_sch.jpg
http://s4.postimg.org/dq43f3yd9/6010_tw120_comp.png
Napsal: 11 čer 2014, 15:27
od Michal22
No, na 12V nebude TW asi chtít hrát. Napětí na budičích bude moc nízké. Zkus si změřit kolik máš na C tranzistoru T301.
Já stavěl kdysi stejné zapojení, používal jsem trafo 24V/100VA, hrálo to slušně (výkon jsem tehdy neměl čím změřit).
Napsal: 11 čer 2014, 15:42
od ok1hga
jaké napětí máš na emitorech T304 a T305 ??
Napsal: 11 čer 2014, 15:52
od cputakt
Tak problém bude jinde,zesilovač slaboučko pobrukuje i bez napájení, na kolektoru 301 mi chodí kolem 4,5V.
Na emitorech mám bez signálu kolem 16V se signálem to padá na asi 14V
Napsal: 11 čer 2014, 15:55
od ok1hga
cputakt píše:Na emitorech mám bez signálu kolem 16V se signálem to padá na asi 14V
a jaké máš napájecí napětí ???
na těch emitorech by měla být bez buzení polovička napájecího napětí !
Je to tam ?
Napsal: 11 čer 2014, 16:05
od cputakt
Napájení je 12,4V a na emitorech bez buzení mám necelých 12V
Napsal: 11 čer 2014, 16:07
od ok1hga
takže hledej chybu v zapojení, něco jsi neudělal podle schématu !!!
a dej sem fotky toho tvýho reálnýho výtvoru, ať se máme o čem bavit . . .
Napsal: 11 čer 2014, 16:09
od ZdenekHQ
Zkus dát přes R309 paralelně odpor 10-20K a změř to znovu.
Napsal: 11 čer 2014, 16:12
od ok1hga
já bych spíš dal místo R309 trimr 68K
a snažil bych se na těch emitorech nastavit tu polovičku . . .
Napsal: 11 čer 2014, 16:13
od ZdenekHQ
Ale nesmí to otočit na doraz, nebo mu to shoří.
Napsal: 11 čer 2014, 16:17
od ok1hga
předpokládám, že při nastavování bude také měřit odebíraný proud ze zdroje
a při zmenšování odporu R309 včas přestane . . .
a nebo si to zapne přes rozumnou žárovku . . .
Napsal: 11 čer 2014, 16:24
od cputakt
Na zkoušku jsem zkusil i druhý kanál a ten je potichu úplně jen jemně lupne po připojení napájení,fotku toho bastlu se mi sem nechce dávat protože je to děs zkontroluji jestli nemám chybu na DPS až potom bych se svěřil s výtvorem.Po přidání odporu 12 Kohm je napětí na 5,5V hraje pořád stejně teda spíš chraptí.
Napsal: 11 čer 2014, 16:26
od Bernard
Co by tam vlastně mělo shořet?
Napsal: 11 čer 2014, 16:27
od cputakt
Ještě doplním mám to na zdroji 12V 1A to by na oživení mělo stačit ale zkoušel jsem i 20V 3,5A a chová se to stejně.
DPS http://s4.postimg.org/c3jh7mbp8/6010_tw120_dps.jpg
Napsal: 11 čer 2014, 16:32
od ok1hga
cputakt píše:Po přidání odporu 12 Kohm je napětí na 5,5V hraje pořád stejně teda spíš chraptí.
tak by to mělo vypadat, teda +/-, ta polovička nemusí být úplně přesná.
Zároveň by se měl zvyšovat klidový proud.
kolik tam teď máš ?
cputakt píše:zkontroluji jestli nemám chybu na DPS
jo to udělej a co nejdříve . . .
