Kolísání tlaku u čerpadla
Napsal: 13 čer 2014, 17:57
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jestli bude někdo vědět. V našem areálu garáží je nové předsednictvo, nebo jak to nazvat. Staří dědulové už to vzdali. Je tam taková větší garáž z dílnou. U ní jsou dvě rampy a pod každou skříňka s ventilem na vodu. V té dílně je čerpadlo podobné tomuto:
http://dum.bazos.cz/inzerat/34377539/Domaci-Vodarna.php možná i stejné.
Když se ale v jedné ze skříněk, popř. v obou pustí voda, tak tlak hrozně kolísá. Zkoušeli jsme to u tlakového spínače seštelovat, ale nereaguje to. Je tam spínač podobný, jako bývá u kompresorů. Ale co mám kompresor, tak se zvedá šroub. Po natlakování na určitý tlak se šroub vysune, zmáčkne takovou kolíbku, která vypne jakoby stykač a zároveň tam je ještě jedna menší, která zmáčkne odfukový ventilek. Tlak kdy má kompresor zapnout a vypnout se šteluje tím šroubem. U toho čerpadla je to podobné, ale ten velký šroub se nehýbe, je tam ještě jeden malý, u kterého jezdí jakoby pístek. Tím malým šroubkem jsme zkoušeli točit na obě strany, ale vůbec to nereaguje. Ten pístek, nebo jak to nazvat stale stoupá a klesá zhruba v pravidelných intervalech, plynule pomalu. Když se pustí voda ve skříňce pod rampou, tak je tlak malý, po sepnutí čerpadla se zvětší a pořád se to opakuje, asi ve dvousekundových intervalech, podle toho jak jezdí ten pístek v tlakovém spínači.
1. Nevíte prosím někdo, jak to seštelovat?
2. Je to vůbec tím spínačem, není špatné samotné čerpadlo?
3. Čerpadlo je dobré, ale slabé a nestačí zásobovat nádobu?
Děkuji
Děkuji
