rádio ROTOSONIC
Napsal: 16 čer 2014, 02:29
od CZJKP1
Táta ho dostal k vánocům od známého, prý z tržnice SAPA, vyzkoušel ho, doteď leželo, vzal ho na chatu, a moc se nenahrálo...
Je to přenosné malé rádio, který umožnuje provoz na vestavěný akumulátor, zdroj 6V a 220V
Má rádio 88-108 přehrávač písniček z SD karet a USB flash disků...
Zvukem mě docela překvapilo (srovnatelný s rádii podobných rozměrů)...
Vypadá to asi takto:
http://olx.ro/oferta/boxa-portabila-mp3 ... 1SB8j.html
Vzhledem k tomu, že totálně umřelo, rozebral jsem ho, překvapil mě trochu vnitřní zdroj, je to vůbec z hlediska užívání bezpečné? Zjistil jsem, že na AA hraje, akumulátor je totálně vytřískaný, nevím, proč dnes přestalo hrát ze sítě, z ničeho nic, že by problém v přepínači?
Jako akumulátor je použitá zřejmě 4V gelovka, ale může to nabíjení atd. někdy kloudně fungovat?
Jak to překuchat aby to bylo alespoň trochu ,,bezpečné" ? Je z hlediska bezpečnosti libo místo toho aku dát trafíčko 6V a stábl 5V vyhodit kondík z odporem paralelně, propojit. V koncovém stupni je IO LM4871,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4871.pdf zdá se mi těch 6 a 7.5V nějak moc? Když má 6V MAX.... Vidí li oko mé správně. Kolik by to tráfko mělo dávat zhruba proudu? Reprák tam je 4R.
Napsal: 16 čer 2014, 02:46
od Hydrawerk
Bál bych se strkat do zásuvky cokoliv od Vientamců. Zlatý různý Sencory, Smartony, Oravy a Hyundai. Ty sice dlouho nevydrží, ale zase nikoho nezabijou a ani nechytají plamenem.
Napsal: 16 čer 2014, 03:24
Jirko Jirko. Buď máš ty v hlavě voči z Kašparovy krávy, nebo jsem já čínskej kloboučník, protože pokud tam je paralelně k Pb akučku zenerka 7V5, tak ten Pb akumulátorek musí bejt 6V = 3článek. Odpovídá tomu i napájení ze 4xAA = 4x1,5V=6V.
A nabíjení přes sériovej kondík je docela bezpečný, pokud v době připojení k síti 230 VAC nemá nikdo možnost dotknout se čehokoliv vodivýho na rádijku, spojenýho s kterýmkoliv vodičem uvnitř - protože se nedá mluvit o galvanickým oddělení, ani kdyby ten kondík byl na 1kV. V bývalým Československu se léta vyráběla (myslím že to bylo v Mechanice Praha) bateriová svítilna, kde zásobníkem energie byly 2 knoflíkový akumulátory Bateria Slaný typ NiCd 225 (1,2V/225mAh) - a nabíjela se prostým sundáním zadního krytu, pod kterým byla normální 2kolíková vidlička pro (tehdy) 220V zásuvku - jejím zastrčením na noc do zásuvky. Proud do akumulátorků omezoval sériovej kondík v provedení "hovňák" MP, usměrnění bylo jen jednocestný. Bezpečnost zajišťovala celoplastová konstrukce, učuněná tak, že nebylo možno se čehokoliv spojenýho se sítí nebo bateriema dotknout.
Napsal: 16 čer 2014, 08:20
Ten akumulator sa mozno da este ozivit - najlepsie sa to robi lab. zdrojom s obmedzenim prudu, ktory aj ukazuje napatie a prud.
Nastavis 7V a pripojis na bateriu. Pravdepodobne nebude tiect ziadny prud. Tak nastavis obmedzenie napr. na 10mA a zvysujes napatie, kym zacne tiect nejaky meratelny prud. Po case by sa mal prud pomaly zvysovat - a vdaka prudovemu obmedzeniu bude napatie klesat. Ked sa dostane priblizne na tych 7V, tak mozes prud zvysit, ale uz pravdepodobne bude bateria nabita.
Takto som ozivil mrtvy 6V akumulator z nejakej prenosnej lampy.
Napsal: 16 čer 2014, 10:29
od CZJKP1
Hydrawerk, sencor podobných rozměrů mě už taky prošel rukama, trafo na úhel, že to bylo znát z nosem i okem z venku, takže sem vyhodil a dal k tomu AC adaptér, protože tak hrozně poddimenzovaný (a malý) trafo sem nesehnal ani v GM.
EKKARe, Ty čínskej kloboučníku
.... Ať koukám jak koukám, furt mi ten třetí článek schází, taky bych ale řekl, že tam musí být logicky 3, ale nejsou....
Ano, zkusím ho na labolatorním zdroji oživit, otázka je, jestli to nabíjení může takhle fungovat, ona je ta baterka jen trvale připojená za tou zenerkou 7V5, takže při provozu ze sítě se jakoby automaticky nabijí (bez jakéhokoli odpojení) a po vytažení EURO šnůry to má hrát z ní.
rnbw, teď jsem oživoval aku 12V/12Ah které bylo víc jak 5let bez zapnutí, nastavil malý proud a nechtěl se chytit ani po několikadenním trápením, teklo tam snad 10mA, tak sem nastavil na čtvrt hodiny napětí na 30V teklo tam trochu víc, a jak mile už tam ta štáva začala procházet a rozpohybovalo se to, tak sem to stáhnul...
Napsal: 16 čer 2014, 11:46
od CZJKP1
V tom rádiu je proražená ta zenerka. To je možná i důvod, proč ta baterka je úplně do nuly vytřískaná.
Řekl sem si, že když budu napájet ze sítě, mohl bych dostat kopanec tak sem opravoval s laboratorním zdrojem... Když sem přepnul na BATT a vzal zdroj nastavený na 5V a proudová pojistka 200mA a dal to na cestičky, který už odcházejí do rádia tak to hrálo, přepnul sem na BATT škrtnul o svorky baterií a hrálo to, když sem škrtnul o konektor pro 6V zdroj tak to hrálo taky. Když sem přepnul na ACCUMULATOR a dal svorky laboratorního zdroje na filtrační kondenzátor za greatz (napájení ze sítě, k tomu akumulátor paralelně, ale akumulátor sem odpojil už včera a leží mi tu na stole) tak proud 200mA a napětí 0V, tak sem přemýšlel co tohle může zkratovávat, a pak jsem bez rozmýšlení odpájel tu zenerovu diodu a rádio se rozehrálo i z přepnutím na ACCU...
Rádio při plné hlasitosti bere asi 140mA, takže řekněme 200mA...
Takže bych poprosil někoho znalejšího. Jaká může být příčina proražení té zenerky? případě jak ten zdroj opravit, aby se už toto nestalo. Mohlo to způsobit vybití toho akumulátoru? Nemusí být před zenerkou nuceně předřadný odpor? Nemůže dojít k nějaké kolizi v případě přepnutí přepínače při připojení do sítě?
Neměla by tam přijít spíše zenerka na 5V1, když koncový zesilovač má mít napájecí napětí zřejmě maximálně do 5.5V, a aku by mělo stačit 4,6V na nabíjení?
Napsal: 16 čer 2014, 12:10
od Michal22
No určitě by to chtělo před zenerku doplnit sériový odpor, protože takhle se úbytek vytváří na paralelním spojení R a C na primáru. To by klidně mohl být důvod průrazu diody (stačí menší špička v síti).
Napsal: 16 čer 2014, 12:23
od CZJKP1
Vypadá, že je ta baterka blbá, snažím se jí ještě trochu potrápit...
Dal sem 5V a netekl vůbec žádný proud. Teď nabíjím napěťově, 30V a proud 50mA, to nevidím, že by se ještě vzchopila...
Nejvíce by se mě líbilo, dát ji asi úplně pryč a místo ní dát transformátorek, mám tam 2.5cm x 2,5cm místa, do šířky dost, vedle něj kvalitní greatz, který zablokuju keramikou , stabilizátor 5V, atd...
Je to vše osazený SMD, zenerku sem odpájel, myslím, že by dobrá zkrat netvořila. Neumím totiž zenerky měřit, ale tato je total šlus, julius, že píská i na diodetest.
Napsal: 16 čer 2014, 12:27
Jestli si Jirko myslíš, že počet čudlů na vršku akumulátoru automaticky znamená počet článků, tak jseš vedle jak ta jedle. Běžně se používají baterky, který nemají ani jeden - a přitom to jsou 6-článkový 12V s kapacitou desítek Ah. Tu baterku rozřízni a uvidíš - kde máš jistotu, že ty články jsou mechanicky VEDLE SEBE a NE TŘEBA NAD SEBOU...?
Napsal: 16 čer 2014, 12:30
Nechaj to pri tych 30V a meraj prud. Mozno sa to po hodine zacne zlepsovat.
Napsal: 16 čer 2014, 13:53
od CZJKP1
EKKAR:
A teď jak zjistit, kde je pravda, s těma článkama, kvůli nabíjení... Žádné štítkové údaje... Příjde mi, že je tam jedna přepážka..
U motobaterií sem se s tím setkal, že tam byl jeden špuntík s indikátorem hladiny, nebo taky žádný, ale u gelovek sem to nikdy neviděl... Ale myslím, že toto možná hovoří za vše:
http://www.repasebaterii.cz/olovena-bat ... -emos-p392
nebo taky toto
http://xycbattery.en.alibaba.com/produc ... ttery.html
Pořád si stojíš na svým?
rnbw:
Už se to trochu vzchopilo, ubral jsem napětí na 4.8V a zapnul proudovou pojistku na 90mA
Napsal: 16 čer 2014, 14:06
od CZJKP1
Stejně bych tu baterku dal raději pryč a dal tam malý trafíčko, greatz, a stabilizátor, už jenom kvůli tomu, že při hraní na síť to bude nabíjet trvale, bez odpojení...
Napsal: 16 čer 2014, 14:35
CZJKP1 píše:EKKAR:
A teď jak zjistit, kde je pravda, s těma článkama, kvůli nabíjení... ...
Jo, pořád - protože na 2-článek by ta zenerka byla nanejvejš 5V2 nebo 5V6, aby z baterky nezbyl škvarek hned po prvním zapomenutí rádia v zásuvce. To by si ani Ting-Ťong z rejžovišťa nedovolil, ubastlit takovej nesmysl.
Napsal: 16 čer 2014, 15:24
V tej lampe, co som ozivoval tu 6V bateriu, sa to nabijalo pripojenim na 12V zdroj cez odpor...
Ak sa to na bateriu pouzivat nebude, tak vyhod celu tu sietovu cast a pouzi 6V adapter.
Napsal: 16 čer 2014, 16:30
od milous2
Ten akumulátor je 4.voltovej,olověný. U Větví se objevuje ve více výrobcích.
