fm vysilac /
Napsal: 18 čer 2014, 11:33
od malkol
Zdravím kolegy..
právě jsem dostavil "štěnici" podle tohodle schéma
http://www.hw.cz/files/redaktor130/010810_Bug_01.jpg a rád bych použil potom podobné schéma s jiným lazením na dálkové ovládáni:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... adani.html
postavil jsem to frekvenci o obsadí bzučením , na celkem velkou vzdálenost, okolo 100m ... ale bohuzel do toho nejde zadny zvuk z mirkofonu, ani nic podobneho ... když se dotknu anteny frekvence se uvolni
věděl by někdo poradit ...
Napsal: 18 čer 2014, 12:13
od ok1hga
chápeš, že tohle provozovat nemůžeš ?
. . . a jako dálkové ovládání už vůbec !
Napsal: 18 čer 2014, 12:35
od malkol
chapu, ze tohle provozovat nemuzu
.. alespon ne na teto frekvenci ... proto dodavam, ze ho potom preladim na sdilene frekvence ...
Napsal: 18 čer 2014, 12:44
od ok1hga
tohle nemůžeš provozovat ani na sdílených frekvencích !
muselo by to mít alespoň základní stabilitu(řízení krystalem)
a účinné zamezení vyzařování na harmonických kmitočtech . . .
Napsal: 18 čer 2014, 13:06
od malkol
dobrá , položím otázku jinak ...
kdyby jsi chtěl postavit dálkové ovládání třeba k nějakému RC modelu ... co nejjednodušeji , jak by jsi postupoval aby tvé srdce bylo klidné
Napsal: 18 čer 2014, 13:09
Například tady:
http://www.pelikan-rcmodely.cz/ nebo v kterýmkoliv jiným OBCHODĚ s modelářskou RC technikou. V dnešní době už bych RC soupravu rozhodně stavět nezkoušel - jsou to zbytečně vyhozený peníze nemluvě o nezbytně nutným přístrojovým vybavení nutným k naladění do pásma plus o dalších financích, který by stála nezbytná homologace nutná k získání povolení k provozu.
Napsal: 18 čer 2014, 13:13
od malkol
stejně by jsi postupoval při čemkoli ? ... i kdybys potřeboval jen otevírat domovní vrata .... ?
Napsal: 18 čer 2014, 13:18
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-klicenky/
Uděláš to stejně kvalitní aspoň za stejný peníze včetně vzhledu a homologace?
Napsal: 18 čer 2014, 13:38
od malkol
to je pěkné .... dík za tip ... a přijímač asi koupíš taky že .... ?
Napsal: 18 čer 2014, 14:02
Jistě, protože z toho přijímače mi "leze" digitálně kódovanej signál jehož přesnej kód neznám - a ani to nepotřebuju, protože ten rozkóduju KOUPENÝM dekodérem a posílím KOUPENÝM spínacím stupněm s relátkama kvůli galvanickýmu oddělení = Flajzar to dělá všecko na jedný DPS "all in one". Nemusím nic vymejšlet ani testovat, mám to hotový - a od výrobce mám garantovanou funkci s neporušováním předpisů o využívání elektromagnetickýho spektra. Bastlit můžu s naprostým klidem v duši až zařízení za těma relátkama, kde už se na to žádný extra předpisy (když teda nepočítám základní bezpečnost elektroinstalací) a hlavně ani případný pokuty nevztahujou.
Napsal: 18 čer 2014, 14:26
od malkol
dobře ... za to ti dekuji; ) ... a jeste věc .. kdybys chtel posilat analogový signál ? ...
Napsal: 18 čer 2014, 14:52
Pak použiju nějakej prodávanej RF modul pro pásmo PMR = 446MHz nebo CB = 27MHz. I ty se dají koupit s homologací. Prostě amatérsky se 1 kus nedá dostatečně rentabilně v rámci neporušování předpisů učunit - jiná věc by byla, pokud bys vlastnil amatérskou vysílací licenci jako třeba Vláďa OK1HGA a ten aparátek vyvíjel pro někoho k další sériový výrobě - tam by se náklady na měření a následnou homologaci daly "ekonomicky rozpustit" ve výsledný ceně hotovýho, velkosériově prodávanýho produktu - ale sám jako "koncovej uživatel" to na 1 sadě vysílač/přijímač nikdy nedokážeš.
Napsal: 19 čer 2014, 23:36
od weed_smoker
Nejjednodušší krom toho nakupování profi TX+RX je zajít na vrakáč nebo do šrotu a (nechat si) vyrvat z nějaký rozbořeniny centrál,na výstupy dát relátka s 12V cívkou a paralelně k nim závěrně pólovaný diody (A- K+ ).Kontaktama relátek se dá spínat 230 i 400V s potřebnym proudem.
Při nový baterce má dálkáč(ten z Feliny dvoutlačítkovej) dosah až 50m s tou malou anténkou v klíčence a kusem drátu u přijímače.Dosah by šel zesílit tak,že se anténa přijímače dá lepší (prutovka nebo i YAGI/LPD) a připojí se koaxem,případně se upraví impedance nějakym balunem,pokud je třeba.Zasahovat na straně vysílače se nevyplácí,mohlo by se to rozhodit a vzrostla by spotřeba baterek (obvykle tam jsou drahý 23A nebo lithiový "mince",který velkou spotřebu dlouho nepřežijou).Nevýhoda je málo ovládanejch kanálů (2-6,málokdy i kombinace dvojstisk/trojstisk) a prakticky nemožný přenášet analogovej signál.
Napsal: 20 čer 2014, 22:16
od reman
Opravdu si myslíš že na tom vrakáči seženeš i DO ? To bych chtěl vidět
Napsal: 22 čer 2014, 11:08
od MajklR
Můžu potvrdit, co píše EKKAR, koupil jsem si u "Flajzara " dálkové ovládání, jednou klíčenkou otevírám i zavírám garážové vrata, rozsvěcuji světla v garáži, fachčí to bez problémů více jak rok.
