demodulace FM a AM
Napsal: 19 čer 2014, 11:23
od MAHO
Napadl mne takový problém. Když chci procházet univerzálním přijímačem konkrétní zvolené pásmo tak nevím, zda - li ten protější vysílač vysílá s amplitudovou nebo frekvenční modulací. Konkrétně většina starších přijímačů přijímala signál s amplitudovou modulací. Kdybych chtěl například přijímat signál v pásmu CB, který je frekvenčně modulován, tak to starým přijímačem nejde. Dnešní tzv. světové přijímače mají obě možnosti, ale jak to ten přijímač pozná, že jde o tu nebo tu modulaci?
Napsal: 19 čer 2014, 11:43
od Artaban001
U většiny se to volí ručně. Je to otázka stisknutí správného tlačítka volby modulace.. frekvenci máš stejně naladěnou podle S-metru... Takte záležitost zlomku vteřiny..
Napsal: 19 čer 2014, 11:49
od Habesan
Matně si vzpomínám ze školy, že jeden z hojně používaných principů demodulace FM, jej v přijímači nejprve převede na AM.
Napsal: 19 čer 2014, 11:58
od Eleman
Ano, na tomto principu pracuje např. Travisův demodulátor, nebo poměrový detektor. Ale součástí těchto demodulátorů jsou jsou ještě obvody pro potlačení AM. Takže tyto demodulátory jsou schopny zpracovat pouze FM (PM).
Nejjednodušší bude opravdu ruční přepínání.
Napsal: 19 čer 2014, 13:00
od ok1hga
pokud není potřeba nějaká speciální přenášená informace a nevadí větší zkreslení signálu,
stačí u starších přijímačů naladit demodulátor AM na bok rezonanční křivky a FM se dekoduje také . . .
Napsal: 20 čer 2014, 06:08
od Artaban001
Na www.krysatec.benghi.org se kdysi objevilo pár schémat na univerzální demodulátor.. Ale podle mě:
1. frekvenční modulace - velikost modulačního signálu se převádí na změnu kmitočtu oproti "normálu". Při vhodně naladěném LC laděném obvodu se dá demodulovat FM tak, že se LC nepatrně odladí na jednu, či druhou stranu. (přijímáš stanici 2X - při přesném naladění neslyšíš nic..)
2. AM reaguje na změnu modulačního signálu změnou vysílaného výkonu při stálé frekvenci, tudíž zde je situace jasná..
Zvláštním případem je "superreaktor", který demoduluje jak FM, tak i AM, ale je značně nestabilní a musíš neustále dotahovat pracovní bod (varianta z vlastním rázováním).
Podle mě je nejjednodušší varianta nechat běžet AM demodulátor a FM demodulátor paralelně a přepínat podle potřeby (vstupy, výstupy, nebo obojí).. Ono je totiž občas potřeba vědět, zda posloucháš FM, či AM.. A Při zapnutým FM přijímanou AM stanici lehce poznáš..
FM demodulátor spácháš snadno pomocí třebas BA403, nebo TBA120..
