Pračka ARDO SED1010, konec praní po pár minutách
Napsal: 19 čer 2014, 12:22
od Buchi
Dobrý den,
pračku ARDO SED1010 máme skoro 10 let. Již 2x byla opravovaná (neodstředovala), ale to už je dávno. Nyní pračka ukončí prací cyklus chvíli po startu.
Průběh cyklu:
- nejdříve vypustí trochu staré vody, která zbyla z předchozího praní
- napustí vodu (ale ne na jeden zátah, třeba na 4krát nebo 10krát)
- začne ohřívat vodu (je slyšet ohřívání vody jako u varné konvice)
- asi tak po 1 minutě vodu vypustí a na displeji zobrazí "END"
Poslední dobou takto blbla, ale většinou stačilo změnit (většinou snížit) teplotu praní a třeba se na 10. pokus chytla a prala normálně. Nyní vždy skončí po pár minutách.
Děkuju za pomoc
Napsal: 19 čer 2014, 12:53
od Hydrawerk
Možná nějaký problém s ohřevem vody? Snad vadný termostat, nebo i topné těleso?
Jak to dopadne, když dáš program na praní ve studené vodě?
Napsal: 19 čer 2014, 13:23
od Charos
Skoro nová ARDO nám stávkovala podobně, pomohlo osmirkování kontaktní plochy přepínače (voliče) programů, byla zoxidovaná a pračka dělala nesmysly, obvykle se to projevovalo podobně, jak líčíš ty.
Napsal: 20 čer 2014, 11:48
od tatramacek
Po deseti letech se mohli sjet i uhliky.. Toci se Ti buben ?
Napsal: 22 čer 2014, 23:11
od Buchi
Tak jsem zkusil program ve studenej vodě a dopadne to stejně. Tj.:
- napustí vodu
- párkrát otočí bubnem
- pak asi 4 minuty nic nedělá (ani netočí bubnem), jen čeká a čas se odečítá
- poté vypustí vodu a asi za 1 minutu napíše na displeji "END"
Takže vodu napoštět umí, vypouštět taky, bubnem otáčí. Nevím co se ji teda nezdá a 4 min. na to čeká. Ty kontakty voliče zkusím očistit, jen co zjistím kudy se k nim dostanu.
Napsal: 24 čer 2014, 08:03
od sefi
tu ti nič nepomôže len merať a skúšať, zameral by som sa na uhlíky a špyrálu, uhlíky možu ešte sem tam isť keď už sa dodierajú, špyrála može mať zvod na kostru. a potom dalej...
Napsal: 03 črc 2014, 08:53
od Buchi
Tak jsem kouknul na programátor. Podle http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/6612-ardo-sed-1010-nepere.html jsem se zaměřil na relé a u dvou relé byly kontakty škaredé (nebyly lesklé, ale šedé, asi vyhřáté; ale vedly). A RL4 bylo v klidu sepnuté do opačné polohy a po vypájení a vyzkoušení jsme zjistili, že nepřepíná (bylo stále v sepnutém stavu).
Bohužel stejné relé JS1-12V-H143 se nepodařilo sehnat. Tak jsme použili náhradu RAS-1215. A vypadá to, že pračka zase pere. :aplause:
Bohužel se mi nepodařilo uhlídat otce, kterej se rozhodl "pomáhat" při rozebírání pračky a začal šroubovat šroubky na hladinovým spínači. :smash: Pračka naštěstí vodu napouští i vypouští (možná při vypouštění běží čerpadlo trochu dýl). Nevíte, na co ty šroubky jsou? Nebo jestli jde nějak změřit zda to není rozštelovaný?
Je tam asi takovýto spínač http://www.radesit.cz/hladinovy-spinac-520010400.html.
Napsal: 03 črc 2014, 15:01
od p32
Je to nastavování citlivosti sepnutí a vypnutí. Rozdělej ten spínač a uvidíš to.
Napsal: 03 črc 2014, 21:23
od keemo
A bude tu ďalšie vlakno o rozobratom hladinaku :D radšej to zlož a per :)
