Jak přehrát videosoubor na TV SHARP
Napsal: 21 čer 2014, 15:42
od monterjirka
Mám TV SHARP řady LC-32LE
Má USB vstup/výstup, umí nahrávat na USB disk, přehrávat
Když tam dám něco, co jsem na TV nenahrával, některé AVI soubory to přehraje, některé ne (především ty, co jsem získal převodem z jiného formátu), některé videosoubory "nevidí".
Máte někdo TV podobné nebo stejné řady? Nemáte nějakou zkušenost jak na to ? Jak nějaký soubor např. WMV přehrát nebo čím jej převést do AVI v takovém "provedení", aby to na TV šlo přehrát?
Napsal: 21 čer 2014, 17:03
od masar
Problémem budou použité kodeky a jejich nastavení v kontejneru AVI. Spusť program GSpot a podívej se na vlastnosti souboru, který umí tv přehrát. Potom konvertuj všechny filmy do stejného formátu. Někdy bývá problém ve zvukovém kodeku resp. v použití proměnného datového toku. :wink:
