relé z Boffina
Napsal: 22 čer 2014, 09:37
od toMajstr
dobrý den, mám doma relé z elektronické stavebnice boffin, neznáte někdo jeho parametry?
Napsal: 22 čer 2014, 10:42
od ok1hga
ze kterého typu stavebnice ? (číslo)
nemůžeš to relé změřit ?
dej sem jeho fotku . . .
Napsal: 22 čer 2014, 10:50
od toMajstr
typ stavebnice boffin 500
http://www.maxikovy-hracky.cz/images/pr ... =313&h=313 (to s nápisem S3)lepší fotku jsem bohužel nenašel a vkládat sem fotky z foťáku nejde (nebo aspoň mě ne)
Napsal: 22 čer 2014, 10:59
od Eleman
Vzhledem k tomu, že stavebnice je napájena ze čtyř tužkovek (6V), lze předpokládat, že cívka relé bude na 5-6V. Proud cívky spočítáš když změříš její odpor a pokud se týká kontaktů, asi by hodně pomohla fotka relé.
Napsal: 22 čer 2014, 11:00
od ok1hga
tu tvoji fotku uprav tak, aby její velikost nebyla větší než 300kB
a půjde ti to . . . (je to v pravidlech tohoto fóra, ty jsi je nečetl?)
z toho tvého odkazu nelze nic zjistit . . .
od Philip_Fry
BOFFIN je, pokud si dobře pamatuji, napájený ze 4xAA baterie, tedy 6V, čili tam asi vyhoví jakékoli relé s DC cívkou na 5 (nebo 6) voltů a s příslušnou konfigurací kontaktů, mám dojem, že je tam jeden přepínací. BOFFINa má syn od kamarádky, v případě potřeby mohu relé oměřit.
Napsal: 22 čer 2014, 11:07
od ok1hga
podle obrázku to demonstruje střídavý proud, relé je tam jako přerušovač . . .
"vyděržaj pioněr" . . .
Napsal: 22 čer 2014, 11:10
od toMajstr
cívku napájím 5V a funguje to, spíš potřebuju vědět kolik to sepne aniž by se to zničilo
Napsal: 22 čer 2014, 11:14
od ok1hga
odhadem max 0,5 až 1A . . .
Napsal: 22 čer 2014, 11:17
od toMajstr
to by bohatě stačilo, a napětí?
Napsal: 22 čer 2014, 11:22
od ok1hga
toMajstr píše:a napětí?
jakékoliv, ale jen bezpečné . . .
síťové napětí bych s tím rozhodně nespínal . . .
Napsal: 22 čer 2014, 12:54
od Philip_Fry
Je problém koupit relé s definovanými parametry? Podle napětí cívky a zatižitelnosti kontaktů? Jako sorry, ale BOFFIN je hračka pro děti a je tak nutno přistupovat i k jejím komponentům, pokud jde o bezpečnost nějaké konstrukce, je určitě lepší koupit součástky u kterých znám jejich možnosti, než to bastlit z BOFFINu.
Napsal: 23 čer 2014, 13:58
od toMajstr
já to budu kupovat tak jako tak, jen jsem to chtěl zkusit
