Pomoc s výběrem schématu
Napsal: 25 čer 2014, 21:45
od HerpCZ
Dobrý den,
rád bych Vás požádal o pomoc s výběrem schématu. Mám zdroj 14V 5A a chtěl bych si k němu vyrobit regulátor napětí i proudu, abych jej mohl využít jako nabíječku pro několik akumulátorů.
Problém je však, že ohledně elektroniky jsem prakticky laik (je mi 15 let), takže moc nevím, jaké schéma zvolit. Pokud mi doporučíte schéma a budu mít k dispozici seznam potřebných součástek tak to již problém není, pájení, návrh a leptání plošného spoje atd. už mám nacvičeno, ale neumím se moc orientovat ve schématech, proto Vás prosím o pomoc.
Původně jsem chtěl vyjít pouze z regulátoru proudu (viz. obr.), ale nakonec jsem se rozhodl využít i regulaci napětí, aby se zvýšila využitelnost stavěného zařízení.
Obrázek
Jenže si nemyslím, že můžu regulátor napětí a regulátor proudu "jen tak" spojit za sebe sériově. Proto bych Vás chtěl poprosit zda-li někdo nemáte nějaké pěkné, ideálně ověřené schéma na konstrukci regulátoru.
Nakonec bych se chtěl ještě zeptat, jak složité by bylo zapojit segmentový ukazatel (abych nemusel po každé změně nastavení proměřovat hodnoty multimetrem) pro proud a napětí. Jsem ochotný těm segmentům věnovat tu práci i čas, ale nikdy jsem s nimi nepracoval na tento styl (resp. ukazovat proměnlivou hodnotu - pouze jsem si zkoušel rozsvicování jednotlivých segmentů).
Všem Vám děkuji za pomoc.
//Edit: Zapoměl jsem zmínit, proud bych potřeboval regulovat již od nižších hodnot - ideálně od 200mA, proto se v schématu které jsem zmínil počítalo se změnou odporu R1 za silnější.
Napsal: 25 čer 2014, 21:50
od breta1
Na tom tvém proudovém regulátoru se ti ztratí nejméně 3V, takže na výstupu bude max 11V.
Nepíšeš, jaké akumulátory chceš nabíjet.
Pokud olověné autoakumulátory, tak 14V z tvého zdroje je málo k plnému nabití aku.
Napsal: 25 čer 2014, 22:14
od monterjirka
Pro zdroje, kde se dalo regulovat napětí i proud, byl kdysi v minulosti oblíbený obvod MAA723 (TESLA), není problém použít stejný od jiného výrobce LM723. Není to nejmodernější obvod, ale používám zdroj s ním dodnes.
Pak se dá celkem jednoduše postavit zdroj s IO L 200
strýček gůgl nasměruje na spoustu zapojení s uvedenými i exotičtějšími IO.
Napsal: 25 čer 2014, 22:17
od HerpCZ
Nabíjet potřebuji 6V olověný a 12V NiCd :/
/Edit: Pod tím zmíněným IO jsem našel jeden obvod (resp. 2, ale stejně moc nechápu rozdíly) - http://www.circuitstoday.com/floating-regulator
Akorát se píše, že maximální hodnota výstupního proudu je 150mA, což je zase málo a 36V výstupu nevyužiju - šlo by výměnou odporů dosáhnout vyššího výstupního proudu za cenu nižšího napětí?
A druhá věc, na obvodu nikde nevidím žádný potenciometr ani trimr - jak se tedy řeší regulace? :O
Napsal: 26 čer 2014, 06:43
od BOBOBO
No každý si představuje svůj ideální zdroj jinak . Když ťukneš nahoru na tlačítko Hledat na foru , tak si můžeš dát vyhledat např. heslo laboratorní zdroj . Je tam i tento http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... n%ED+zdroj Po přečtení zjistíš , že nestačí mít jen ty součástky . To co ti psal Břéťa jsi si snad vzal za své . Píšeš něco o segmentových ukazatelích , ale zde je třeba napsat přesně o co jde . Většinou ukazatel proudu musí mít oddělený zdroj , protože snímací prvek "lítá" napěťově vůči společnému vodiči (zemi , kostře - jak to kdo nazývá ) . Výstupní napětí ze 723-ky se reguluje změnou odporů buďto ve zpětné vazbě z výstupu -pro větší napětí , či změnou- přímým podělením referenčního napětí obvodu . Součástí té 723-ky je vyvedený zdroj referenčního napětí . Zapojení obvodů se nachází v datasheetech (po novu-pro nás) , dříve v katalozích např. TESLA .
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 008563.PDF http://jirky.webz.cz/index.php?page=kat ... dat=maa723
Napsal: 26 čer 2014, 07:32
od HerpCZ
Děkuju za rady. Z toho co psal Břéťa chápu, že ten obvod co jsem posílal (využívá tranďáky) ubere ve finále moc napětí. Platí tohle i pro obvody, které využívají zmíněný IO L200? Nerad bych totiž stavěl celý laboratorní zdroj - shánět chladič, trafo, atd. atd. :(
A do G400 kterou jsi posílal pořád nebudu mít 24V zdroj, jen 14V...
Včera jsem ještě našel zapojení pomocí té L200, ale sám nepoznám, jaké budou ztráty na napětí - co myslíte?
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumen ... -l200.html
Pochopil jsem, že R1 a R2 regulují napětí, R3 R4 a R5 (mezi piny 5 a 2) regulují proud, ale nechápu, proč je tam ve finálním obvodu dána dioda?
Jak se vrátím ze školy tak zkusím proměřit ten zdroj co tu mám, jestli dává opravdu 14V, nebo něco víc.
Díky moc
Napsal: 26 čer 2014, 08:02
od BOBOBO
Ztratíš stejně nejméně 2V a ta dioda je tam pro regulaci proudu v nižších hodnotaách - je na ní úbytek i při pár mA . Ale datasheetu najdeš zapojení , které hledáš . http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /L200.html spustíš třetí odkaz
Napsal: 26 čer 2014, 11:38
od HerpCZ
Pardon, nepochopil jsem - jaký třetí odkaz?
A co se regulace proudu týče, našel jsem obvod který slibuje nízkou strátu 275mV - myslíš, že je to reálné? http://www.linear.com/product/LT3085
Akorát bych musel sehnat nějakou náhradu za ten LT3085, nevím, kde ho tady sehnat :(
Napsal: 27 čer 2014, 06:21
od BOBOBO
Myslel jsem orientaci v mém odkazu . Sám jsem měl dříve problémy coby neangličan najít na centrálním odkazu to , co se mne týká . Pokud ti nezáleží na ceně , tak třeba zde . http://www.ebay.com/itm/IC-REG-LDO-ADJ- ... _534wt_907
