Kontakty z utopeného GT-E 2550
Napsal: 27 čer 2014, 22:25
od kybrex
Zdravím,
mám tu utopený telefon GT-E 2550, který je zřejmě k.o. Zajímalo mě, jestli je nějaká šance, jak z něj aspoň dostat kontakty. Nějaký tip nebo trik, jak ho ještě přimět na chvíli k životu a dostat z něj uložená čísla.
vím, že to je asi zbožné přání, ale rád bych zkusil všechno, než ho znehodnotím a vyhodím.
K.
Napsal: 27 čer 2014, 22:58
od mirosne
Pokiaľ MT nekomunikuje z PC,nemáš žiadnu šancu.Najlepšie je,kontakty si ukladať na SIM,alebo si robiť zálohu.
Napsal: 27 čer 2014, 23:04
od kybrex
Ok děkuju za info.
Napsal: 28 čer 2014, 17:06
od doktor365
Taky jsem utopil mobil v záchodě
,podle rad jsem ho dal do sklenice s rýží na topení a po týdnu zapnul a mobil funguje jak nový. Jinak jak píše mirosne dělám zálohu do PC a automaticky na Google
Napsal: 28 čer 2014, 18:09
od mirosne
Keď to spravíš hneď,tak nádej je.Základ je okamžite vybrať batériu a hneď sušiť,najlepšie rozobratý.
Napsal: 28 čer 2014, 18:19
od doktor365
Přesně tak,baterku jsem ihned vyndal,dal do sklenice zasypal rýží a hned sušil. Teď mám s integrovanou baterkou to by asi bylo horší,záleželo by jak by šel vypnout.
Napsal: 28 čer 2014, 18:45
Musis rozobrat a bateriu odpojit. Vypnutie nestaci.
Inak rozoberal som jeden utopeny iPhone zapnuty - vypnut totiz nesiel, vzdy sa znovu zapol.
Napsal: 28 čer 2014, 19:01
od doktor365
Proč se vůbec dělají s integrovanou baterkou,jakou to má výhodu?
Napsal: 28 čer 2014, 19:25
od vladodyno
Menšie výrobné náklady.
Napsal: 28 čer 2014, 20:31
od Hydrawerk
doktor365 píše:Proč se vůbec dělají s integrovanou baterkou,jakou to má výhodu?
Za to může nebožtík Steve Jobs. Kdežto Bill Gates se furt těší dobrému zdraví.
Napsal: 30 čer 2014, 11:35
od Habesan
Bohužel...
Osobně bych při takové události mobil okamžitě ponořil do IPA (po vyjmutí akumulátoru, pokud lze).
Šance dostat ven ta data určitě je, ale je otázka jestli ji má kybrex osobně. Nějaká zahraniční rozvědka by to určitě dokázala, kdyby chtěla...
//EDIT: Rozvědka se píše s 'd'.
Napsal: 30 čer 2014, 17:33
od kevin_mitnick
No hlavne to v podstate nikdy nevypnes. Furt to bude posielat tvoju polohu a data o hovoroch...
Napsal: 03 črc 2014, 21:40
od weed_smoker
A nejvíc asi proto,že "pytle s drátama" se blbě sháněj a výrobce může údaje AKU "přeblít" nějakym vlastnim kódem (jako jsem řešil nedávno přeznačenou 358/1458 a UC3842/3 ze vstupního dílu měniče ABB),aby to lautr nešlo spravit.Už jen chybí,aby všecko bylo pod asfaltem,nejlíp i s deskama(i to je občas vidět po bazarech a kovošrotech,hlavně věci z aut).
Napsal: 05 črc 2014, 21:06
od kybrex
Kybrex osobně tuto možnost zatím neobjevil
Asi budu muset psát do e-mailů hodně slova, která zajímají NSA a třeba se u mě klucí zastaví a pomůžou mi s tím.
Napsal: 08 črc 2014, 00:39
od kybrex
Tak jsem sehnal kabel a ani si to neškrtne. Nabíjet se nezačne a PC ani nezahlásí, že by se hledalo nějaké zařízení. To znamená asi definitivní konec
