Závada nabíječky pro 18V akumulátor
Napsal: 27 čer 2014, 22:57
od kybrex
Zdravím,
mám tady nabíječku na 18V baterie do elektrické pily. Jednoho dne při připojení nabíječka lupla a odešla pojistka, co mi říkal známý, ale po výměně pojistky nefunguje. Pohledem tam nic spáleného není, tišťák je bez známek poškození ať už mechanicky nebo teplem, kondenzátory vypadají zdravě (všehny pro 105 stupňů a nejsou nijak nafouklé). Po opětovném zapouzdření jsem ji připojil do sítě. Nic se neděje a na výstupu mezi svorkami je pár setin voltu a jinak nic. Kontrolky nesvítí. Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak najít chybu? Co nejčastěji odchází? Dá se zvádnout diagnostika bez OSC?
K.
Napsal: 27 čer 2014, 23:04
od mirosne
kybrex píše:Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak najít chybu?
ano,začať niečo merať a poriadne napísať o akú nabíjačku presne ide
od Philip_Fry
Jen tak odhadem, když byla prasklá pojistka a po výměně již neodchází... Vadný, proražený spínací FET plus odpor v jeho source ("emitoru"), tím pádem není uzavřený obvod a pojistka neodchází. K tomu pak asi i další věci, budící IO, je-li atd...
Anebo taky může být v háji cokoli jiného, chce to vzít MM a měřit, osciloskop není potřeba.
Napsal: 27 čer 2014, 23:28
Pred opravou nabijacky treba skontrolovat akumulator, ci nema skratovane clanky. To je casta pricina problemov s nabijackou.
Napsal: 28 čer 2014, 00:02
od kybrex
A jde to změřit na tišťáku bez zapojení v síti, nebo ty součástky bude třeba postupně vypájet ven případně měřit to při provozu?
Jde o nabíječku na aku pilu Model no.: HW CD-06, Input: AC 200-240V ~ 50-60Hz 60W MAX, Output: DC 16,8V-18V; DC 1.2A MAX
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231056.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231022.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231012.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231031.jpg
K.
Napsal: 28 čer 2014, 08:22
od Philip_Fry
To je pěkně prasácky udělané :D
Hledat závadu ve vypnutém stavu, pro nalezení problému zpravidla není nutné součástky z plošňáku tahat.
Napsal: 28 čer 2014, 08:25
od mirosne
Najprv odmeraj na tom najväčšom kondíku,či tam máš napätie.Tá autopoistka tam určite nebola originál,však?(používa sa na slaboprúdové obvody)
Philip_Fry ma predbehol...
Napsal: 28 čer 2014, 09:59
od kybrex
Jo já jsem se na to už ptal mailem (na tu pojistku, protože mi tam taky přijde divná) a on prej, že už se d toho hrabal, že neměl jinou, tak tam dal tuhle, tak ted z něj zase tahám, co tam bylo. Jestli tam náhodou blbec nedal moc silnou a pojistka sice nepraská, ale zkouřil něco dál. To by jednomu hvízdlo. Lidi asi neví, k čemu je pojistka :roll:
Napsal: 28 čer 2014, 10:29
od ZdenekHQ
Opravoval jsem něco podobnýho a jsou to šílený konstrukce. V mém případě tam bylo několik desítek elytů....
U mě stačila výměna pojistky a elytů na primáru, dál jsem to ani neměřil, to bych ji mohl rovnou postavit znovu. Zatím se to nevrátilo.
Napsal: 28 čer 2014, 15:25
od CZJKP1
Jo ty elyty nejen ve zdrojich jsou pekne svinstvo. Chtelo by to mit alespon prechodne moznost u nekoho zmerit ESR a vadne nahradit NIPPONY.
Napsal: 29 čer 2014, 21:19
od ZdenekHQ
Zas to s těma Nipponama - hlavně do takových šrotů - nepřeháněj.
Když si dáš kuře, tak se taky nesháníš pouze po "baby" kuřátku z Francie (neboli "kukuřičné kuře"). :D
Napsal: 29 čer 2014, 21:22
od CZJKP1
Když tam dá Shitano tak to nevydrží dlouho, zrovna zde, v pulzním zdroji
Napsal: 29 čer 2014, 21:42
od ZdenekHQ
Pokud je to kolem primáru, tak tam vydrží téměř cokoliv.
Co se týká sekundáru "za diodou", tam se ty nabíječky moc nekazí.
Ale nakonec i to Hitano už mizí z amatérského trhu, zatím ho nahradila Samwha a ta nízkoimpedanční serie RZ je super, jen ji asi v běžném obchodě nekoupíš. Ale i ta už končí.... :?
Napsal: 29 čer 2014, 21:45
od CZJKP1
Hitáno bohužel nemizí...
Mizí Jamicon, GM nahradilo jamicon shitánem. Jemže GM je jedno velké hovno.
Napsal: 29 čer 2014, 21:46
od kybrex
Philip_Fry: Jak bych měl teda postupovat při hledání závady ve vypnutém stavu? Mám doma akorát multimetr, co umí změřit U(AC/DC),I(AC/DC
,R, pak má měření diod. Vystačím si s tím?
Měřit to zapnuté v síti se mi nechce, ale když na to budu hrabat jen sondama na 1000V, tak by to mělo být ok, ale i tak to dělám nerad. Jednou jsem si při rozebírání foťáku sáhnul na kondenzátor u blesku, kterej byl nabitej asi před 20 minutama, když jsem vyndaval baterky, a nebylo to příjemný) :roll:
