Oprava NEC RM-1250E
Napsal: 28 čer 2014, 21:05
od 1N4148
Dostal se ke mě "tuzexový" radiomagnetofon NEC RM-1250E s diagnózou "nehraje". Jako první jsem se zaměřil na zdroj. Při připojení na síťové napětí je na výstupu z usměrňovače nějakých 0,75V (mělo by tam být zřejmě 12V). Takže jsem si řekl, že zdroj asi nebude v pořádku a připojil jsem místo něj 12V napájecí adaptér, ovšem ani s ním rádio nehraje.
Přikládám fotky zdroje - pro pořádek, těch 0,75V jsem naměril mezi 1. a 2. výstupní svorkou od shora (ze strany spojů).
Uvítal bych nějaké tipy, co dál proměřit. Díky.
Napsal: 28 čer 2014, 21:10
od Peterseal
To slovo "nehraje" upresni.
Napsal: 28 čer 2014, 21:18
od 1N4148
Nedělá to vůbec nic. Ani v režimu rádia ani přehrávání kazet.
Napsal: 28 čer 2014, 21:29
od Peterseal
Tak v prvom rade prejdi koncovy zosilnovac, pripoj mu napajanie a zisti ci funguje. Aj naprázdno by sa mal z reproduktora ozvat vrčanie s frekvenciou 50Hz.
Napsal: 29 čer 2014, 14:31
od BOBOBO
Ale nejspíše jsi nepřipojil náhradní zdroj správně . Potom pokroč k měření na přepínač funkcí .
Napsal: 29 čer 2014, 15:37
od mkat
Najprv spojazdni zdroj.poodpájaj ho.Zmeraj trafo,kolko dava.Zmeraj diody či su ok.Atd...Ak je aj na baterie tak sku miest baterii dať zdroj,podla napajacieho napätia.Preskušaj prepinač funkcii.Dosť často odchadzaju kontakty.Zmeraj či vôbec pristroj odobera nejaky prud.Ak odobera malo tak je niekde prerušene napajanie.Ak vela ,tak maš skrat.Zmeraj koncovy stupen +filtračne kondiky.
