Notebook ASUS F3F-AP235C
Napsal: 28 čer 2014, 23:55
od CZJKP1
Zdravím, dostal jsem tento notebook který je plně funkční, ale má dost mechanických vad, a prasklin.
Klávesnice se leskne ale je OK, vylámané tlačítka pod touchem, vylámané tlačítko na ,,otevření", praskliny kolem klávesnice, krytky pantů chybí, panty trochu volnější (ve šroubech)...
Potřeboval bych sehnat nejlépe tentýž na díly s poškozenou základovkou nebo LCD, ale neznám řady ASUS a nevím, jestli musím sehnat přesně F3F-AP235C anebo stačí sehnat cokoli s F3F séríe? Může někdo napsat rozdíly a které mají kompatibilní konstrukci s mým typem?
Ev. nemá někdo něco na díly? Max do 500Kč
Napsal: 29 čer 2014, 10:34
od Jiri_REZEK
ASUS F3 mají jednu nepříjemnou výrobní vadu která se po čase projeví každému i kdyby byl sebeopatrnější a to je " Levý pant ".
Ten je uchycenej pouze dvěma šroubky přes plast.
Něco bych právě na tenhleten model doma našel,(kouknu se).
Info via SZ .
Napsal: 29 čer 2014, 12:14
od CZJKP1
ok, díky koukni a napiš...
ev. pošlu fotky toho svého aby jsi viděl, jak to vypadá a v jakém je to stavu. Furt totiž nevím, do jaké míry je to stejné, pokud to je jenom F3x-xxxxx, nebo F3F-xxxxx.
Panty úplně KO zřejmě nejsou, ale volné jsou ve šroubcích, je tam Vista a je to strašně pomalé, takže přeinstaluju na WinXP nebo W7home, ale nevím, jestli se tím mám zabývat nyní, nebo až to trochu dám dokupy.
Dá se tomu problému ,,levého pantu" předejít, pokud to není ještě KO (zpevnit to, vyztužit) nebo je to neřešitelný problém?
Napsal: 29 čer 2014, 18:38
od rezis
Šasi nejsou záměnná přes řadu F3x je tam jiný počet konektorů, jsou různá (HDMI, D-SUB, DVI, firewire...) takže nelze. Co se týče levého pantu - není tam nikde na výztuž místo...
Napsal: 29 čer 2014, 20:20
od Jiri_REZEK
rezis píše:Šasi nejsou záměnná přes řadu F3x je tam jiný počet konektorů, jsou různá (HDMI, D-SUB, DVI, firewire...) takže nelze. Co se týče levého pantu - není tam nikde na výztuž místo...
Ale je tam místo,ale chce to se s tím trošku i pohrát.
Já si na to udělal formičku z Lukaprenu a obdobnej blok odlil z hliníku,
tak jako je na pravé straně. Ale chce tohle udělat již v době,
kdy to celé vypadá ještě k světu a Nééé až se to vylomí úplně !
Napsal: 29 čer 2014, 21:10
od CZJKP1
Jirko, když pošlu několik obrázků, řekneš mi, jestli je to ještě k něčemu. Já bych řekl, že zatím nic vytrženého není. Pouze jsou odlítané krytky pantů, a jsou ve šroubech volný, jinak to více, méně drží. Touchpad je taky utržený, otočil sem ntb a div mi neskončil na stole
to vypadá jak zdroj dílů a skoro nelze uvěřit, že ho kolegyně doposud používala. Na dotaz zda jí spadl ze skály mi nebylo odpovězeno...
via SZ-
Napsal: 01 črc 2014, 01:32
od CZJKP1
Jiri_REZEK
Našel jsi něco? Viděl jsi fotky, které jsem poslal přes SZ?
Myslím, že nejhůř na tom je stříbrný kryt kolem klávesnice, prasklý na dvou místech, napravo a vlevo, chybí mu krytky mikrospínačů na touchpad, rámeček, který drží touchpad. A chybějící krytky na panty
U spodního dílu je problém s otevíracím tlačítkem, to je zničené a mám ho jen půlku. Mimo toho je tam vylomený tenoučký kousíček plastu, který je mezi otevíracím tlačítkem a prvním, stříbrným vrchním dílem, ten mám, a možná by šel vlepit kvalitním vteřinovým lepidlem, aby se zachránil celý spodní díl, když není u levého pantu poškozen, ten pant by to chtělo včas vyztužit, ale nevím jak.
Napsal: 15 črc 2014, 17:23
od CZJKP1
Jiri_REZEK se zatím neozval
... Jirko, ozvi se, a dej prosím vědět jestli si něco našel.
