Nastavení laseru v DVD mechanice
Napsal: 31 črc 2006, 12:04
od Crifodo
Zkouším seřídit jetou DVD mechaniku (Mitsumi) aby četla i vypalovaná média CD, ale s mizivým úspěchem. Má s tím někdo zkušenosti? Lisovaný nosič přečte bez problémů, vypalované CD jen zázrakem a navíc každé v jiné poloze trimru pro řízení intenzity laserové diody. DVD média čte dobře, protože na ně používá červený laser. Nastavení optima pro lisované médium se liší od optima (pokud vůbec existuje) pro vypálené CD. Jinak je to mechanika sympatická tím, že je skoro dokonale bezhlučná. Zkusil bych vyměnit samotnou laserovou diodu, ale jednak je lepená a jednak se obávám, že bych to už pak nenastavil.
Napsal: 31 črc 2006, 14:35
od Straw
Myslím, že tohle je konečná. Nastavování se zpravidla nic nezlepší spíše naopak a bez poznačení poloh trimrů už zpravidlanení návratu k původním hodnotám. Doporučuji poohlédnout se po nové mechanice (předpokládám že je to interní mechanika do PC). Ceny jsou dnes velice přívětivé i u vypalovaček a výběr veliký. Pro inspiraci mrkni na
http://www.cdr.cz
Straw
Napsal: 31 črc 2006, 15:25
od Crifodo
Taky se mi to tak jeví, bohužel
polohy obou trimrů jsem si samozřejmě poznačil, o cenu mechaniky se vůbec nejedná, pořídil jsem ji za tak legrační cenu že ji tu ani nebudu říkat... jednalo se mi spíš o problém jako takový, pořád si nemůžu nějak zvyknout na to, že mám odhodit zařízení, kde je 99% komponentů funkčních a jeden jediný vadný. Laserová dioda stojí možná 30 Kč a vyměněná je za 10 minut, pak nějaké nastavení.. ale tak se to nedělá a tak se ročně plní skládky odpadem.
Mám jich k dispozici kupu, ale nechtěl jsem se smířit s rolí nekvalifikovaného šimpanze bez boje
Napsal: 31 črc 2006, 16:48
od Artaban001
Veškerá spotřební elektronika je stavěna tak, aby bez poruch vydržela zákonou záruční dobu a pak hajdy pro novou.
Někde na netu byl přesný návod, jak seřídit svit laseru u CD, dělá se to pomocí osciloskopu, na švábu musiš najít měřící bod a při seřizování sleduješ obrazec "pattern eye" (dá se vygooglit jako obrázek). DVD má lasery dva (jeden CD a druhý na DVD), ale myslím si, že na to jsi už přišel.
Více na
http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
A tady je oscilogram toho signálu:
Napsal: 31 črc 2006, 21:54
od Crifodo
No ovšem, Samuel Goldwasser
díky za tip! Sam je veliký laserový mág, nedošlo mi, že dělá i do "malých" laserů:) ale prostudovat ho zabere trochu času.
Je možné, že laser nepůjde nastavit do použitelného stavu, nevím jestli se časem nějak nedegradoval paprsek, jak se to děje u mizerných laserových ukazovátek během i pár hodin. Laser sice svítí a bere jmenovitý proud, ale o geometrii se už vůbec nedá mluvit, místo ostré stopy je mezikruží se spoustou parazitních paprsků.
S tou životností, to je pravda, ale na druhou stranu jsem se občas setkal s chválou na CD přehrávače blahé paměti Tesla MC911, mají naběháno strašných hodin a pořád čtou OK:))
Napsal: 31 črc 2006, 23:12
od Artaban001
Koukal jsem na spousty laserových hlav z CD přehrávačů a na webech jsem hledal co nejdostupnější informace o polovodičových laserech.
Zjistil jsem z dostupných zdrojů, že laserová dioda je složitá polovodičová součástka. Pomocí nějakých technologii je na čipu vytvořen optický rezonátor. Tento rezonátor se "degraduje" tepelnou roztažností polovodiče. Proto se musí složitě stabilizovat proud laserem (podle svitu nasnímaného vnitřní monitorovací diody) - Viz tady na bastlírně zapojení laserové diody. 50°C je pro procesor možná snesitelný, ale pro laser je to už zřejmě degradující teplota (Laserová čtečka čárkovýho kódu v obchodě měla laser opatřen masívním chladičem). navíc každá součástka stárne a laser tím pádem taky. A u hodně výrobků je to poslední dobou podle mě "dělaný jen tak, aby to nějak fungovalo po určitou dobu"..
Napsal: 01 srp 2006, 02:53
od JarBur
Moje zkušenost je že jak není laser na 99,009% tak zahodit. S tím výrobec už počítá.
Kromě teda tý TESLY, tam se opravdu vyrábívávalo na "věčný časy".
Jinak musím říci že i Tesla MC911 má "jen" svou životnost.
15
roků hraní po diskárnách a teď už jen svátečně, připojená u starýho gramorádia přehraje tak 1 CD a usne
Ale má tam svoje čestý místo protože dnešní CD playery to co 911 nedokážou. Ta moje četla bez potíží i "výpalky" škrábance ji nerozhodili a o výdrži po tom co všechno zažila ani nemluvě.
Škoda že ty dnešní nedělaj ještě chatrnější, záruka je 2 roky
Napsal: 01 srp 2006, 10:37
od ZdenekHQ
Jenom doplním, nepadlo tady ani slovo o prachu - doufám , žes ji vyčistil, nejenom tu čočku, ale prostříkl i celou optiku, protože i tam se dostane prach na zrcadlo atd... Já to čistím isopropanolem, i když už jsem slyšel názor, že se nemá používat moc často, hlavně ne na skla s antireflexní vrstvou.
Napsal: 01 srp 2006, 11:43
od Crifodo
S těma laserama je to tak, že se vyskytujou laser. diody za 25,- Kč i moduly za 3000, takže se asi není co divit odpovídající kvalitě a životnosti
jakou kategorii asi používají výrobci do spotřebky je jasné...
Čočku jsem čistil, i když zaprášená nevypadala, vnitřek optiky moc přístupný není, užjsem viděl otevřenější systémy, takže předpokládám že ani prach tam tolik šancí neměl. Jestli se to nepovede rozchodit, tak to na prach zkontroluju stejně až při pitvě
Napsal: 01 srp 2006, 14:33
Skus to pripadne cele do izopropanolu ponorit, ci to nahodou nepomoze
Napsal: 15 bře 2017, 13:27
od zvaty
Do jak koncentrovaného izopropanolu?
Napsal: 15 bře 2017, 14:36
od konosuke
rnbw píše:Skus to pripadne cele do izopropanolu ponorit, ci to nahodou nepomoze
tomu říkám poslední pomazání
Napsal: 16 bře 2017, 11:37
od PeteBurns
Zvaty, ty si kolko toho izopropanolu vypil, ked reagujes na 11 rokov stare vlakno?
Napsal: 16 bře 2017, 13:33
od zvaty
Vidis. Jak zbytečně nezakládám nová vlakna.....
Napsal: 16 bře 2017, 19:23
od Kvicala_r
Problém může být i v uszeném prachu na dělícím hranolu pro referenci serva. Asi bych zkusil jako poslední možnost ultrzvukovou lázeň. Jen ponořením toho hádám moc nevyčistíš -jemný prach se nalepí a po oschnutí to lepší nebude. Někdy matovatí i ty plastová čočka/hranol. Škoda že doba poctivého skla je fuč..
