Metex M-3890, ukazuje chybu OL
ace1x
#1 Příspěvek od ace1x »
Ahoj.
Mám problém s metexem M-3890. Ukazuje mi skoro na všech rozsazích OL. Lze pouze měřit kapacity a frekvenci.
Už jsem vyměnil 7555 a 4011, ale chyba je stále stejná.
Nemohl by mi někdo prosím poradit, případně poslat odkaz na schema?
Díky
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Prepínač rozsahov je dobrý?
Pozdravujem Vás, Miro.
ace1x
#3 Příspěvek od ace1x »
Právě že se zdá že ano.
Kontakty na plastovém kolečku jsou trošku zaoxidované, tak je zkusím očistit.
Ještě jeden postřeh. Při pomalém otáčení při přechodu na rozsah pro měření proudu naskočí cca na 1s samé nuly, jako kdyby bylo vše OK. Pak tam však opět skočí chyba OL
#4 Příspěvek od EKKAR »
Převodník v hajzlu.... Odhadem tak na 90%, dává se tam MAX130 nebo klasika ICL7106. Občas bejvá v háji měřicí usměrňovač nebo přepínače v CD4066, velice málo měnič na záporný napětí ICL7660.
Buď si toho švába sám vyměníš, nebo dej měřák opravit do servisu a z fleku řekni, že netrváš na výměně celý desky - kam to dát jsem nalinkoval tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 360#661360
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked kapacitu mera, tak prevodnik bude dobry.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
3850tka má na měření kapacity a frekvence zvlášť vstup. Tento signál vůbec nejde přes MAX.
Jak to je u tohoto nevím, ale bude to podobné
ace1x
#7 Příspěvek od ace1x »
Ahoj.
Díky za rady. Zkusim povymenovat co pisete,akorát bych potřeboval ještě schéma. Nemáte někdo ke stažení?
TubeGuru
#8 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, schema jaksi není, ale podle chování to ukazuje na špatný kontakt "studeného konce" vstupního děliče. Měl by vést od svorky "Com". OL znamená out of limit, což je překročení rozsahu a když to dělá na všech rozsazích U a I, jiná příčina mě nenapadá.
Sesi
#9 Příspěvek od Sesi »
ace1x: není to podobné mojí závadě? EB link
ace1x
#10 Příspěvek od ace1x »
Sesi píše:ace1x: není to podobné mojí závadě? EB link
Ahoj.
Jojo, stejný problém. Akorát nevím kdo ten měřák takhle odpálil, dostal jsem ho a je mi líto ho vyhodit. Vždycky člověka potěší, když něčemu přijde na kloub.:-)
Už tu 4066 objednávám. Taky se mi nepozdává OZ op07 6023, ale nevím jestli je to stejné jako MCP6023. Ten op07 6023 jsem nikde nenašel.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli by někdo nevěděl na co je 3 vývodová SMD součástka poblíž vypínače. Je na ní označení 30A 608 - to jsem taky nikde nenašel.
Předem díky za jekékoli poznámky.
ace1x
#11 Příspěvek od ace1x »
Ahoj.
Tak jsem vyměnil 4066 a konečně to začalo ukazovat hodnoty.
Je zde ale další problém.
Při měření = napětí ukazuje cca o 0,8V víc, než dva další měřáky.
Při měření ≈ napětí ukazuje v 230V rozvodu pouze 180V.
Někdy se taky stane, že ukazuje pouze mV a vůbec nedojde k přepnutí rozsahu na V a měření.
Poradí mi i s tímhle někdo?
Díky
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked si polovicku veci vnutri vymenil, tak by to asi chcelo skalibrovat...
ace1x
#13 Příspěvek od ace1x »
To by chtělo. Ale nevím jak na to. :-)
ace1x
#14 Příspěvek od ace1x »
Tak problém je větší než jsem doufal.
Při přepólování vstupu plus mínus to neměří ani stejně. To co normálně ukazuje V, při přepolování vstupu ukazuje mV. Nevím co s tím.
Asi půjde do šrotu. :-(
