Ten zesilovač není příliš dobrý, možná není špatný tak ten samotný zesilovač jako ten spoj. Jednak 100W nedá, to ty ale ani nepotřebuješ. Koupili jsme si kdysi s kamarádem každý jednu tuto stavebnici, já asistoval při oživování jeho kusu, při poladění odporů ve zpětné vazbě, aby se dal vybudit nižším vstupním napětím než 1V, např. z mobilu, slyšitelně zakmitává, tak jsme tam vrátili zase odpory patřičné v doporučeném zapojení od výrobce, v datasheetu, ale stejně mě po čase oznámil, že se mu ty IO za docela normálního provozu prostříleli, a to neměl nějak extra silné trafo, to dávalo naprázdno 2x29V, a bylo vykuchané z nějaké středně velké HiFi věže, ve které byl hybridní koncový stupeň...
Tím sem s těmito IO skončil, svůj kus stavebnice se konečné verze nedočkal. Něco se lze o tomto zesilovači dočíst i zde:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/index100w.htm kde autor (Silvestr) píše, že mu sestava s těmito IO taky odešla. Pokud mu napíšeš, možná ti pošle i nákres jeho verze plošného spoje. Leč to má osazené ze strany mědi, zdá se mi to lepší než to od TIPY", kde je to klikatice cest kolem vývodů...
Tyto IO moc na provoz s hlasitostí naplno a basovou hudbou nejsou příliš vhodné,
Já bych ale být tebou šel do celotranzistorové konstrukce. Buďto můžeš zvolit něco jednoduššího anebo něco složitějšího (lepšího) dle tvých schopností.
Jinak co se týče toho trafa ze SD nebo z výkupu železa, záleží na dosti okolností. Vč. toho o jak hodně navštěvované místo jde, na obsluze. Je možné, že tam trafa budou, ale mohou být vadná (spálená, mezizávitový zkrat), nemusí být toroidní, mohou tam být samá neoznačená nebo jinak nevhodná (Buďto moc malý nebo moc velký napětí/proud na sekundáru. Mohou být všechny nesymetrické to bys taky na většinu zapojení nemohl použít.
Pokud jde o sběrný dvůr, tak je už dost pravděpodobné, že tam narazíš na nějaký solidní starší stroj (zesilovač) třeba s produkce Tesly. Protože někteří lidi jsou hovada a neuvědomí si, že mnohdy je většinou takový stroj poctivější konstrukce než nějaký stroj koupený v elektro nebo u rákosníka, nebo třeba na nějaký trochu novější značkový zesilovač/tuner se zesilovačem... Otázkou už je jestli to z nich vymandelíš. Takový bys jen opravil.
ATX zdroj je na napájení tohoto IO nepoužitelný. To by vyžadoval opravdu velké množství úprav. Jednak potřebuješ symetrické napětí (+ 0 -), to ATX zdroj na silové větve nemá, a pak potřebuješ napětí mnohem vyšší (tyto IO jsou do 50V, ale je dobré tam nechat nějakou napěťovou rezervu, takže se k těm 50V jen přiblížit, řekněme ±45Vss, aby prostě to trafo nedalo naprázdno po usměrnění a filtraci víc, než vydrží ten obvod (50V). Takové napětí z ATX nedostaneš. Pokud půjdeš s napětím naopak dolu, výstupní výkon bude klesat, viz graf v datasheetu, tam je popsaný vstupní napětí versus výstupní výkon. Takže nejideálnější je se co nejvíce přiblížit k maximu, ale s napěťovou rezervou několik voltů, jak se říká, zlatá střední cesta...
Pokud chceš použít ATX zdroj, použij jiný IO, nejlépe takový, které se dávají do autorádií, ty bývají na nesymetrické napětí, některé do 15V některé do 18V, ale 60W z nich nedostaneš, většina z nich má 4X20W...
