Co je to za součástku?
Napsal: 02 črc 2014, 18:50
od niko231
Rozdělal jsem nefunkční lampu s výbojkou pro potápěče, je tam asi vadná součástka s označením KIV2E3D. Odhaduji, že to bude podle schématu asi nějaký diak, čím jej nahradit? Měnič nabíhá, napětí na výbojce bez zapálení je cca 500V.
Napsal: 02 črc 2014, 19:47
od ohryzek36
Tipuju to na nějaký sidac (což je diak na větší napětí a proudy) - pod označením K1V2 se sice něco najít dá, ale myslím, že to stačit nebude.
Napsal: 02 črc 2014, 21:41
od mi-ro
A co vřadit obvod s diakem posílený např KT505? To by mělo jít. jen netuším, při kolika voltech spouští ten jejich K1V2. U diaku to bude cca 30V. Ale to by se dalo upravit těma dvěma odporama. Při použití citlivýho tyristoru by možná šlo použít i doutnavku místo diaku.
Napsal: 02 črc 2014, 23:27
od monterjirka
mi-ro píše:A co vřadit obvod s diakem posílený např KT505? .... Při použití citlivýho tyristoru by možná šlo použít i doutnavku místo diaku.
Přesně tak, podobnou úpravu jsem už dělal.
Napsal: 03 črc 2014, 06:12
od Artaban001
mi-ro píše:A co vřadit obvod s diakem posílený např KT505? To by mělo jít. jen netuším, při kolika voltech spouští ten jejich K1V2. U diaku to bude cca 30V. Ale to by se dalo upravit těma dvěma odporama. Při použití citlivýho tyristoru by možná šlo použít i doutnavku místo diaku.
Nebo diodu 1N4148 v závěrným směru zapojenou mezi +a hradlo tyristoru spolu s omezovacím odporem. Bývá to u bateriových zapalovačů. Jinak s tou diodou KIV jsem se setkal u těch zábleskových majáčků, co donedávna prodával GM v červený, modrý a tuším,že oranžový verzi..
Napsal: 03 črc 2014, 06:45
od patrikvarga
Niečo podobné som videl aj v zapalovačoch na plynový sporák, ale v TO220.
Napsal: 03 črc 2014, 14:40
od MATYCH
Napsal: 03 črc 2014, 20:22
od niko231
Chlapi díky, asi zkusím dobastlit ten tyristor. Ten SIDAC je asi nedostupný.
