Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení?
Napsal: 04 črc 2014, 23:39
od Jimmi2
Zkuste si představit zařízení, od kterého nemáte skoro žádnou dokumentaci, nebo jen od něčeho trochu podobného. Mám podezření na vadný elyt. Jde nějakým jednoduchým měřením (třeba napětí) odhadnout, že je opravdu vadný, lépe řečeno, že má vážně zhoršené parametry?
Napsal: 05 črc 2014, 00:32
od ok1hga
základní kontrola pohledem . . . nafouklý, nenafouklý
obecně, bez vypájení jen kontrola ESR, když je špatné, může být vyschlý a pod.
všechno ostatní měření pouze s vyjmutím elytu z desky . . .
velmi záleží jakou funkci v tom tvém zařízení elyt vlastně má . . .
dej víc informací, jaké je to zařízení ?
jakou dokumentaci k tomu máš ? dej ji sem, nebo alespoň odkaz kde se to dá stahnout . . .
. . . křišťálová koule zatím mlčí.
Napsal: 05 črc 2014, 11:33
od Celeron
Ještě zapoměls, pokud není elyt šluslej tak přikládat podobnou kapacitu a sledovat případnou změnu. Ale bacha, před přiložením na jiný místo elyt vybít, jinak dokáže něco odprásknout, pokud by byl nabitej na vyšší napětí.
Napsal: 05 črc 2014, 15:59
od ZdenekHQ
No, ta metoda je použitelná, ale jak s tím vleze na primár a pořád na nic nepříjde, brzy na to vybíjení zapomene. Sám ji raději nepoužívám.
Napsal: 06 črc 2014, 13:15
od Jimmi2
Metodu nafouklých kondenzátorů znám velmi dobře - již jsem tak něco málo úspěšně opravil. Ale tenhle nafouklý není, proto je čas přejít na vyšší level 8-)
Dík za nasměrování, zkusím asi ten měřič ESR. To by se mohlo výhledově hodit.
Může se ESR měnit výrazně s teplotou? Kterým směrem.......?
Napsal: 06 črc 2014, 14:25
od Eleman
Může. Zpravidla se se snižující teplotou zvyšuje. Proč? :nevim:
Mám tím na mysli samozřejmě už vadný elyt.
Napsal: 06 črc 2014, 16:35
od Jimmi2
Eleman píše:Proč?
Protože po zahřátí to začne fungovat správně :)
Napsal: 06 črc 2014, 16:42
od Eleman
No, myslel jsem tím, že nevím proč se tak děje, ne proč se ptáš. :lol:
Napsal: 06 črc 2014, 16:57
od ok1hga
Jimmi2 píše:Protože po zahřátí to začne fungovat správně
. . . zařízení co je stále zapnuté, funguje.
uvnitř je udržovaná vyšší teplota než je v okolí.
pak odjedeš, třeba na dovolenou, vypneš to
a po příjezdu a zapnutí se to už nerozjede . . .
Napsal: 07 črc 2014, 14:22
od Habesan
Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
K tipování vyschlých elytů pomůže také blízkost chladiče, nebo výkonového rezistoru.
Napsal: 08 črc 2014, 09:22
od mi-ro
Přikládání elytů v primární části pulzáku nejen že často ani neodhalí vadný elyt -nutný restart zdroje, ale často dokáže otevřít koncový trand-nevratně :D
Napsal: 08 črc 2014, 09:33
od fero7
Habesan píše:Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
To je iba dohad, alebo overeny fakt?
Napsal: 08 črc 2014, 09:47
od forbidden
Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
Napsal: 08 črc 2014, 09:59
od fero7
Nepopieram fyziku, a verim ze to vo vacsine pripadov tak je.
Ale v tomto pripade ma to zaujima v suvislosti na ktoru Habesan reagoval.
Napsal: 08 črc 2014, 20:50
od mtajovsky
forbidden píše:Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
Ne vždy:
"Síra taje při teplotě 114 °C za vzniku žluté průhledné kapaliny, kapalné síry. Při zvýšení teploty nad 160 °C kapalina hnědne, stává se viskóznější a při teplotě 444,5 °C vře a uvolňuje oranžové páry ..."
Pamatuji na pokus v hodině chemie - učitel ve zkumavce roztavil síru a ta šplouchala jako voda. Pak zahříval síru dále a najednou byl z řídké kapaliny světlý med.
