Plnička cigariet - triak
Napsal: 06 črc 2014, 21:07
od Duvsan
Dal mi kolega na opravu. Spálená cestička a rozstrelený triak. Je v tom malý motorček, triakom sa nastavovali rýchlosti. Jednoduchý fázovací obvod, podobný tým vo vŕtačkách. Triak má preč celý predok a neviem, čo použiť. Púzdro je ako výkonový tranzistor, šróbkom uchytený o malý chladič. Motorček je indukčná záťaž, netrúfam si hádať parametre. Čo by tam bolo vhodné? Ď
Napsal: 06 črc 2014, 21:16
od procesor
Akýkoľvek 600V 3...4A, ak to ide na 230Vac a je to púzdro TO220. V menšom púzdre aj pod 3A. Možno treba použiť citlivejšie Igt< ako 5mA až po 0,2mA.
Foto toho vraku by napovedalo viac.
Napsal: 06 črc 2014, 21:25
od ok1hga
. . . BT136-600
něco takového . . .
Napsal: 07 črc 2014, 21:12
od Duvsan
Je v tom malý motorček 220V a nejakých 40W a na doštičke sú tri odpory, 2x3k3 a raz 560k, dva kondy, dióda a mimo dosky poťák.
to BT-čko by mohlo vyhovieť. Ďakujem za tip.
Napsal: 07 črc 2014, 21:44
od ok1hga
nebo ještě lepší . . .
BT136-600D
Napsal: 10 črc 2014, 20:57
od Duvsan
Čo KT803/600? Bol k dispozícii v kráme. Neviem k nemu nájsť datasheet.
Napsal: 10 črc 2014, 21:05
od KUBO
Napsal: 12 črc 2014, 14:31
od Duvsan
Ďakujem. Citlivosťou hradla zrovna nevyniká.
