Rozepínání obvodu při určité teplotě
Napsal: 07 črc 2014, 14:52
od muliku
Ahoj, potřebuju poradit s konstrukcí následujícího zařízení: mám teploměr, který při určité teplotě rozepne obvod. Problém je v tom, že ho potřebuju použít na rozepínání síťového napětí, které je moc velké. Napadlo mě použít nějaký tranzistor, viz:
Obrázek
(5V je orientačně, může to být třeba 10V)
Problém je v tom, že nevím, jak toto realizovat prakticky. Jaký mám použít tranzitor, popřípadě ještě nějaký odpor do báze? Nebo je vůbec nějaký tranzistor vhodný? Nemám to realizovat spíše přes relé?
Díky moc za případné odpovědi.
Napsal: 07 črc 2014, 14:59
od forbidden
Pokud nestačí obyčejná rozpínací tepelná pojistka na 230 VAC, tak je ideální relé. Na tranzistor zapomeň.
Napsal: 07 črc 2014, 16:07
od Bernard
Polovodičové relé je "ještě ideálnější". Třeba S102S02 má elektrickou pevnost 4 kV.
Napsal: 07 črc 2014, 17:09
od ZVUK2000
Na jaký rozsah teplot to je? Co použít pasivní termostat na DIN lištu co spíná ventilaci v RACKovém rozvaděči?
Napsal: 07 črc 2014, 20:14
od monterjirka
A spínat do báze tranzistoru přímo 5V, to by se dalo označit jako "odpalovací rampa"!
Ten proud by se musel přiměřeně omezit odporem.
Tranzistorem nejde spínat přímo AC, to je také "odpalovací rampa"!
Napsal: 07 črc 2014, 21:40
od muliku
Nějaká tepelná pojistka nestačí, jde právě o to, že jeden příbuzný má tenhle teploměr, který někde vyhrabal, a chce na to nějakou elektroniku aby to spínalo 220V. Jinak ten teploměr je myslím, do 100°C
Napsal: 07 črc 2014, 22:03
od PavelFF
Muliku, potřebuješ zapojení s relé, jak na posledním obrázku 5 v odkazu:
http://www.51.cz/ele/zapoj/zapo001/zapo.htm Teploměr zapojíš mezi +U a R1.
Na silové kontakty relé (nejsou tam nakreslené) pak připojíš 220V. Zdroj napětí např. +12V pro relé ovšem musíš získat z dalšího trafnsformátoru, aby to bylo pro tebe bezpečné.
Taky by ten teploměr mohl přímo ovládat cívku relé, ale nevíme, co je to za teploměr a jaké snese proudy, jestli se mu nebudou opalovat kontakty a jestli nebude probíjet kam nemá. Býval kdysi takový rtuťový teploměr Vertex s drátkem uvnitř, co uměl spínat podle nastavené teploty. Ten drátek se postupně upaloval a teploměr se musel doštelovat.
Z tvého obrázku to vypadá, že netušíš, co děláš, takže před konečnou realizací se rozhodně tady svěř, jak to chceš udělat.
Jsou i jiné možnosti - polovodičové relé, jak bylo uvedeno. Na věci to moc nemění - stále platí, že tě to může i zabít, když to zmastíš.
Napsal: 08 črc 2014, 09:40
od Yarda1
Ten teploměr je rtuťový a ke spínání má zatavené drátky, takže je nastavený na spínání při překročení jedné konkrétní teploty a tu teplotu nelze měnit? K čemu to má sloužit?
Napsal: 10 črc 2014, 22:02
od muliku
PavelFF: Ano, nevím co dělám :) Zas tolik se v tom neorientuji. Jsem sice student vejšky se zaměřením na elektro, ale jediný co nás naučejí je, jak spočítat, kolik miliard elektronů proteče tim a tim drátem. Jinak je to nějaký teploměr, asi rtuťový, co má drátky zavedený do sebe (dost slabý, takže asi žádný velký proudy). Jinak ten známý ho chce používat snad na pálení nějaké kořavky.
Mám teda použít to poslední zapojení? Jaké součástky by to měli konkrétně být? Díky.
Napsal: 10 črc 2014, 23:13
od PavelFF
Muliku, zapojení s tranzistorem je sice jednoduché, ale došlo mi, že je potřeba do obvodu zavést hysterezi, aby relé nekmitalo při dosažení nastavené teploty. Rtuťový teploměr s drátkem to potřebuje. A to se udělá jednoduše operačním zesilovačem.
Zvládneš postavit něco takového?
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Teplotni%20spinac.htm
http://www.chiptron.wz.cz/jednoduchy-spinac-ventilatoru.php
http://m.pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak
Na některých obrázcích sice tu hysterezi nemají , ale na to stačí jeden odpor navíc.
A k tomu ještě musíš postavit napájecí zdroj - trafo, 4 diody, kondenzátor, asi takto:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=65
Dej sem fotku toho teploměru.
Napsal: 11 črc 2014, 07:46
od termit256
Nebude na paleni koralky lepsi koupit za dve stovky napr tohle?
http://www.ebay.com/itm/Digital-Tempera ... 5aefad6045
Muzes si nastavit teplotu jakou chces, je to pekne videt a i spolehlivost mereni bych videl lepsi. Jako bonus to nikoho pri stavbe/pouzivani nezabije :-)
Napsal: 11 črc 2014, 11:56
od weed_smoker
Do toho teploměru pouštět 3-32VDC a z něj do MP240D4 ,který umí 230V/4A.Pojistku na 230V stranu 6.3AF nebo 4AT.
Napsal: 11 črc 2014, 13:06
od fero7
Myslim, ze zadavatel nema ani "paru" (ani skusenosti) co a ako je potrebne urobit.
Ak tomu nieco nebrani, tak by som dal nieco take:
http://www.elny.cz/prilozny-mechanicky- ... i/d-81500/
http://www.kureniezen.sk/kurenie/eshop/ ... -WPR-90-GC
http://www.conrad.cz/vestavny-termostat ... -c.k551699
Napsal: 11 črc 2014, 18:28
od muliku
Ano, jak už jsem řekl, nevyznám se v tom. Vím, že nějaký termostat by byl nejjednodušší řešení, ale ten známý chce právě použít tenhle teploměr, který někde vyhrabal.
Chci se zeptat ještě na tohle: nestačilo by použít jen relé? na jednu stranu dát třeba 5V s tím teploměrem a na druhou stranu těch 220V. Co by se stalo, kdyby to bylo jen takhle?
Napsal: 11 črc 2014, 20:17
od PavelFF
Ale jo,šlo by to taky.V dávných dobách se to tak dělalo běźně.Nevýhoda je,že se ten drátek opaluje a zkracuje.Tım se mění nastavená teplota.
