Tiskárna DX5000 krčí papír
Napsal: 07 črc 2014, 18:22
od ACDC
Zdravím bastlíře, mám takový problém s multifunkční tiskárnou Epson stylus DX5000. Při vjíždění papíru do tiskárny se papír vzpříčí a krčí se.Myslím si, že bude problém v pogumovaném válečku, který nemá dostatečnou přilnavost k papíru (stará guma). Nevím, zda se stim dá něco dělat, neřešil někdo takový problém?
Napsal: 07 črc 2014, 21:18
od vasekpetr1
Nepadlo něco do prostoru podavače? Nedávno jsem z pixmy vytáhl zezadu malý navlékací korálek a krčil papír úplně stejně. Ach ty děti...
Napsal: 07 črc 2014, 21:29
od Michal22
Na gumu pomáhá glycerin, zkus v lékárně koupit a váleček natřít. Já to jednou takhle řešil v práci na Samsungu, ale podruhé jsem už váleček musel vyhodit (už byl popraskaný).
Napsal: 08 črc 2014, 04:19
od MetalGod
Stačí to vypucovat lihem.
Napsal: 08 črc 2014, 10:23
od galjo
Lieh iba zotrie nečistoty , ale je dostať regenerátor gumových dielov (pryžových ) A to upraví aj čiastočne poškodený valec.
Napsal: 09 črc 2014, 21:29
od ACDC
Zdravím, tak jsem dnes tu tiskárnu kompletně rozdělal, že kouknu na ty gumové kolečka, po oddělání podávače papíru jsem tam objevil malou kostku z lego stavebnice. Ta kostka nebyla vidět, byla dobře zapadlá. Po složení funguje jak má. Díky všem za pomoc.
Napsal: 09 črc 2014, 22:38
od vladodyno
Tak to som už tiež zažil. V mojom pripade stačilo tlačiareň prevrátiť a zatriasť. Deti tam nacpú čokoľvek.
Napsal: 09 črc 2014, 23:33
A nielen deti. Nevadno mi jeden clovek doniesol dve rovnake tlaciarne s roznymi problemami a v oboch boli spadnute cudzie predmety, ktore nesli "len tak" von.
