Náhradní přepínač pro anténní tuner
Napsal: 08 črc 2014, 15:51
od ZdenekHQ
Nevíte, čím ten přepínač nahradit, aby to nedopadlo stejně ?
Má to 12 poloh, původní majitel do toho nacpal 1kW a takhle to dopadlo, nový majitel slibuje už "jen" 100W.
Jední se o MFJ MOBILE TUNER MFJ-945E.
Nabízí se jedině
http://www.tme.eu/cz/details/sr26ns1112 ... m10-38r6/# a dál nevím...
Napsal: 08 črc 2014, 16:17
od Milan_F
Co přepínač z plastovejch skříněk z rozhlasu po drátě. Bylo tam něco podobnýho...
Napsal: 08 črc 2014, 16:31
od Michal22
Napsal: 08 črc 2014, 16:59
od jezevec
Chtělo by to ten samý, ale v
keramickém provedení. Měl jsem jich doma několik, ale bohužel jsem je při nějakém úklidu dílny vyhodil.
Napsal: 08 črc 2014, 17:11
od ZdenekHQ
Ono tam není moc místa, oska musí být krátká, ale prohrabat sklep mě ještě nenapadlo...
Napsal: 08 črc 2014, 17:38
od ok1hga
podobné přepínače má
Drbal
Napsal: 08 črc 2014, 18:16
od ZdenekHQ
On ten původní nechce, že prý tam mám dát něco masivnějšího. Jenže čert ví, co všechno se tam stalo, jestli oblouk či nadproud, i ta vzduchová cívka je na hraně zkratu, stačí do toho klepnout. Ten černej má 1A při 30V.
Ale ten zmíněnej "dráťák" vypadá masivnější, jen ho zkrátit :
Napsal: 08 črc 2014, 19:32
od Jodr
Přepínače z antenního dílu k RM31 si toho nechaly hodně líbit....
Napsal: 09 črc 2014, 21:33
od Michal22
Zdeňku, našel jsem dva pozůstatky z RFT. Obojí jsou dvanáctimístné, jen omezené dorazy (2x4 dvojitý nebo 2x8 částečně překrývající). Stačí odlomit jeden doraz a je z toho 1x12 (po spojení sběračů).
Kdybys potřeboval, dej vědět, abych je vzal do práce a ty si udělal výlet do Brna (zas tak daleko to nemáš).
M.
Napsal: 10 črc 2014, 06:48
od Pavel1953
To byla odvaha, pustit do toho tuneru kilowatt
Náhradu nevím, já bych použil tohle:[code][/code]
Napsal: 10 črc 2014, 18:51
od monterjirka
Napsal: 11 črc 2014, 06:18
od Pavel1953
Nevešly by se tam!!! Ten originál má cca 3,5cm.
A není 12 polohový, ale 11.
U MFJ stojí 25$. Je to docela dost.
P.
Napsal: 18 črc 2014, 13:42
od Quest
To Pavel1953, jak počítám, tak počítám, pořád vidím 12 poloh.
To Ostatní nabídky: Výška skříňky je cca 5cm, takže rozměr přepínače nutno úměrně menší.
Napsal: 18 črc 2014, 19:41
od ZdenekHQ
Těch 11 poloh má logiku, sám bych je tam dal - kvůli vzdálenosti mezi první a poslední odbočkou cívky. Polohu 12 bych zablokoval.
Nicméně je tam ten černej z TME a uvidím, co se stane - dobrý je alespoň to, že to nejde točit dokola, ale musí se vrátit. Ladit to při zaklíčování je potom relativně bezpečnější.
Na to, abych to dál "tunil", jsem mizerně placenej....
Napsal: 20 črc 2014, 20:29
od Pavel1953
Jsem zvědav, jak dlouho tam TME vydrží.
TO Quest. Omlouvám se, já to počítal podle originálního přepínače! Jak u první fotky, tak u toho originálu, co mám v ruce.
Mějte se.
P.
