Frekvenční zesílení některých zvuků do ucha.
Napsal: 10 črc 2014, 12:38
od HonzaJanek
Ahoj,
nedávno jsem dostal ze sluchátek strašnou ránu do uší a následek byl porušení bubínku,ale tak,že některé frekvence se spojují a kreslí a některé )basy) jsou strašně silné.Řešil jsem to (snad mě vyléčej)elektretem se zesilovačem a korekcemi do pecky do ucha.Ale jsem amatér a tak to víte,už jen nakreslit na destičku správné body aby si součástky nevadily,vybrat bezšumové tranzistory,konec jsem řešil s TDA 2822(to vše co nejmenší)..K tomu jak jsem se dozvěděl je potřeba kompresor nebo limiter na rovnou úroveň a to nemluvím o tom,že pecka v uchu (stydím se)by měla být bez drátu,dálka a to samé ovládání.Prostě je to na mě strašně moc.Nemáte někdo jednoduché řešení?Samozřejmě jsem si okamžitě koupi naslouchadlo,ale to je pro hluché a né pro frekvenční nedoslýchavost.Díky Honza :oops:
Napsal: 10 črc 2014, 13:13
od Yarda1
Byl jsi s tím u ušního lékaře? A to naslouchátko ti předepsal? Já mám naslouchátko předepsané od ušního lékaře, součástí vyšetření bylo změření, jak slyším zvuky různých frekvencí a podle toho mi to naslouchátko upravili. Ta naslouchátka (mám na obě uši) jsou od firmy http://www.widex.cz/ a nebyla nejlevnější i když mi něco přispěla zdravotní pojišťovna.
Napsal: 10 črc 2014, 15:11
od MetalGod
Před X lety jsem byl v podchodu podkovovitýho průřezu, když tam nějaká smrádež křápla petardu. Od tý doby mám na uších tinitus, na levým výraznější, a zejména při některejch vyšších tónech, taky na levým uchu, je ten zvuk tvrdě přebuzenej, chraplavej, zvonivej, ale taky docela bolestivej.
Ňákým naslouchátkem se to řešit nedá, to je kravina, ale dá se na to zvyknout. Až na ten tinitus. Ale zas mi tady přes noc hučí počítač, tak je to v pohodě. Nedávno jsem přitom byl na ušním a sluch mám podle měření naprosto v pořádku.
Každopádně mám uši o dost choulostivější na kravál. V rachotě kdekdo vydrží bez špuntů, ale já, jak si nezašpuntuju uši, tak po jediným dnu další 2 dny skoro nic neslyším.
Napsal: 10 črc 2014, 16:48
od vladimir
jak už psal Yarda1 - problém vyřeší sluchadlo od Widexu
naslouchadla se vyrábějí i vícekanálová a frekvenční průběh se dá nastavit, asi Tě nepotěší, že se v tom nebudeš moc hrabat sám, nastavení provádí ušní specialista a dost záleží jak umí, ale po čase se povede nebo si zvykneš :)
Bohužel není to nic levnýho.
Napsal: 10 črc 2014, 23:06
od HonzaJanek
Ahoj,
není doktor v této zemi,který něco umí,u kterého bych nebyl.Není mastička,vodička ani injekce,kterou bych nedostal.Není naslouchadlo,které bych neměl.U Widexu u lékařů jsem strávil v jedné a pak té hlavní na Proseku okolo 20 hodin s hrozně hodným doktorem,který mi na mém Widexu vyzkoušel většinu frekvencí co lze na tom softweru zkusit.
Proto jsem psal o tom,že nic z lékařské praxe na mě téměř nefunguje.A že jsem se pokusil si zařízení postavit sám(viz můj popis)ale neumím to a tak to má spoustu chyb a nedokonalostí.A ptal jsem se víceméně na to jestli někdo neumí takové věci dělat,cuprexid IO odpory atd.Protože já potřebuji některé frekvence zrušit a některé podpořit aby mi to nekreslio do uší.
Jednoduše?
Člověka,který umí postavit krabičku se zesilovačem a korekcemi a compresorem do kapsy a špunty a ovládání na dálku.A že se stydím aby to bylo co nejmenší (SMD a chipy) to je taky velký problém.Děkuju Honza
Napsal: 11 črc 2014, 00:01
od vladimir
Pokud už máš Widex, možná by šel použít příjem na indukční smyčku.
Běžně se užívá k telefonu individuální na krk, nebo ve veřejných prostorách (divadla, kina některé úřady)pevná - kolem celé místnosti.Pokud necháš zapnout u toho sluchadla indukční příjem, mohl bys použít tento přenos - naslouchadlo Widex na krk smyčku a do kapsy dáš mikrofon s ekvalizérem a zesilovačem.
Samotná osobní smyčka jde koupit, ale je uzpůsobena k napájení mobilem.Možná mají i něco novějšího, když jsi tam jak doma zeptej se.
Napsal: 11 črc 2014, 00:37
od HonzaJanek
Ahoj Vladimíre,
Widex v mých uších působí jako jakýsi kovový reprák se zkreslením,vůbec to nemá normální zvuk jen podivné zkreslené frekvence.Psal jsem už o cca 20hodinách pokusů s doktory.Ne
Já už tomu nevěřím.Proto jsem začal laborovat s vlastním zařízením a s tím potřebuji od někoho kdo rozumí elektronice pomoc.Díky dobrou noc.Honza
Napsal: 11 črc 2014, 07:11
od jirkati
Takže nejdřív asi potřebuješ zesilovač se superekvalizerem a kvalitními sluchátky abys zjistil jaké základní nastavení potřebuješ, tedy co skutečně jsi schopen slyšet a za jakých podmínek. A teprve potom bude možné vytvářet něco silně jednoúčelové s minimálními možnostmi dalších korekcí. Jenže stejným způsobem asi postupovali i v tom Widexu, nebo ne?
Bez zjištění co přesně slyšíš či neslyšíš se nic navrhnout a případně i vyrobit nedá. A to ještě přitom uvažuješ o bezdrátovém příjmu. Chceš tedy vyvinout a vyrobit úplně nové zařízení. Přiznávám, že to moc reálně nevidím.
Napsal: 11 črc 2014, 08:36
od HonzaJanek
Ahoj,
ne vůbec ne,to co jsem si sám vyrobil je pro mé uši již téměř dobré,žádné super,protože pak se v tom už ucho nevyzná.Výšky středy,basy a jedna parametrická střední korekce,snažím se připojit obrázek toho co jsem udělal,ale nejde mi to.
Špunty Seinheiser,4 tranzistory,jeden chip a pár odporů a kondensátorů.Tedy to je to na co stačím.A pak je to docela velké.Zmenšit přidat kompresor a pak zkoušet podle prostředí,doupravit a hrrrr mezi lidi.Prostě práce pro člověka,který rozumí tranzistorům a elektronice.To je vše.Díky za odpověď.Honza
