Počet závitů na jednovrstvé cívce
Napsal: 01 srp 2006, 17:19
od David2
Zdravím,
potřebuji navinout jednovrstvou cívku o indukčnosti 4,75uH na plastovou trubičku o průměru 1,545cm drátem o průměru 0,251mm. Kolik závitů bude potřeba? Jak se to dá vypočítat? Už jsem se to snažil několikrát vypočítat ale vychází mi hlouposti, jako třeba půlzávit a pod.
Děkuji mnohokrát
Napsal: 01 srp 2006, 18:49
od ZdenekHQ
indukčnosť
Napsal: 01 srp 2006, 18:54
od zenit
Pokiaľ sa jedná o NF cievku bez jadra jednovrstvovu a použitý je lakovaný drát, tak potrebuješ naviť 607 závitov o celkovej dľžke trubičky 182 mm.
Napsal: 01 srp 2006, 19:19
od Stan3
Výpočtem stejně dostaneš jen přibližnou hodnotu. Pro přesné nastevení to budeš muset změřit měřákem.
Napsal: 01 srp 2006, 21:46
od urbanek
Ten vzorec je L=(mí*S*N^2)/l
...kde mí je permeabilita jádra, je to součin relativní permeability a permeability vakua(vzduchu) - u vzduchových cívek tedy dosadit 4*PI*1e-7
S je průřez jádra cívky
N^2 je počet závitů na druhou
l je délka cívky - tu určuje tloušťka drátu a mezera mezi závity (roztahováním a slačováním cívky se mění její indukčnost)
Napsal: 02 srp 2006, 11:17
od ZdenekHQ
Já si nemůžu pomoct, mě vyšlo asi 13-14 závitů, délka cívky 10mm, t.j. závity roztáhnout.
Orientační navinutí na fixku a změření můstkem ukazuje, že jsem počítal dobře...
Napsal: 02 srp 2006, 16:19
od David2
Dik, už ji motám
