Elektronska Industrija ,rádio Major
Napsal: 16 črc 2014, 22:13
od Rybajda
Dobrý den, prosím o radu s Jugoslávským rádiem Major, který se v 70-80 letech prodával i u nás, bohužel nemohu sehnat schéma,takže tápu. Po zapnutí je slyšet v reproduktoru brum i s vyjmutými elektronkami. Část brumu je slyšet i v signálu při reprodukci. A ještě další věc, při regulaci hlasitosti se mění práh vysokých a hlubokých tonů, prostě při přidávání hlasitosti postupně periodicky přibývají a ubývají výšky v reprodukci. Děkuji za rady.
Jedná se o toto rádio.
http://www.radiomuseum.org/r/elektronsk_major.html
Napsal: 17 črc 2014, 00:11
od Quest
Schema a popis je v AR1/1970 str.16
Napsal: 17 črc 2014, 00:39
od ok1hga
jak jsi to Petře našel ? smekám !
Napsal: 17 črc 2014, 15:40
od Rybajda
Děkuji vám velice, velice jste mi pomohli
Napsal: 17 črc 2014, 18:56
od Quest
to ok1hga: Díky, stačí položit tu správnou otázku našemu milému strýčkovi, Třeba i opakovaně.
A pak vybírat a vybírat. Pro zajímavost, radio stejného jména vyráběla i Unitra.
Napsal: 17 črc 2014, 19:09
od ok1hga
to Quest:
to víš, že jsem to zkoušel, ale relevantní nasměrování jsem nenašel . . .
. . . prostě to "strýček" nenašel, ale zahltil mě jen spoustou nesmyslů . . .
po informaci, že je to v amáru, jsem to našel během několika vteřin . . .
Napsal: 17 črc 2014, 19:17
od Quest
On nás zkouší, nabídne nejdřív ty svoje preferované, mě taky napoprvé nabídnul tu Unitru, až když jsem opakovaně zadal EI do názvu. Mám tu zkušenost, že někdy až druhý den, nebo z jiného počítače zadaný výraz najde.
