Omezení proudového nárazu.
Napsal: 21 črc 2014, 10:46
od 5410261230
Jak nejjednodušeji omezit proudový náraz po připojení autotransformátoru SST 250/10E Jistič ITV 15A častěji vypadne než drží. Za dobré nápady předem díky. Starý ITM 15A nemohu sehnat. Možná, že by se to ani revizák neschválil.
Napsal: 21 črc 2014, 10:51
od Zaky
Připojit přes odpor a zpožděně překlenout relé nebo použít NTC.
Napsal: 21 črc 2014, 10:58
od Milan_F
Softstartem. Nejjednodušeji termistorem a nebo jednoduchým zpožďovačem.
Napsal: 21 črc 2014, 11:32
od Eleman
Dá s použít hotové řešení (softstart - zpožděné sepnutí s relé) z vyřazené mikrovlnné trouby, pokud je jím trouba vybavena. Na SD, nebo kolem kontejnerů se dá něco najít.
Napsal: 21 črc 2014, 12:15
od Honza_dy
Co použít nový jistič s charakteristikou D a retrofitem?
Napsal: 21 črc 2014, 17:02
od niko231
Já podobné věci řeším zapojením v serii přes nějakou starou tepelnou ochranu jmenovitého proudu (R100) nebo motorový spouštěč. Odpor bimetalů v ochranách omezí zapínací proud.
Napsal: 21 črc 2014, 23:45
od 5410261230
Díky vyřešeno. Ještě kdyby se to dalo alespoň částečně stabilizovat napětí kolísá až o 17V. Kdysi jsem viděl jakýsi indukční stab. ale ten byl ještě těžší než toto trafo.
