sonda do studny
Napsal: 21 črc 2014, 21:10
od Standahorusice
Dobrý den.
Obracím se na vás zkušený s radou: chci udělat do studny sondu na měření výšky hladiny a jde mi o to jaký kabel použít. Na sací koš dám svorku z měděného pásku, další po 20cm pásku na hadice a zase další po 20cm až do výšky asi 1,5m,(možná to zredukuji) tak a jaký kabel použít? Bude ve vodě a aby brzo nezoxidoval a nebralo to signál i přez bužírku kabelu. Taky jestli nemáte co nejjednoduší schéma na signalizaci. Chtěl bych udělat pásek s led diodama, namontovat na stěnu a tam bych okamžitě viděl stav vody. Ledky sem chtěl budit tranzistory, nebo použít integráč?
Děkuji za radu Standa.
Napsal: 21 črc 2014, 21:21
od bu2520
a nebylo by efektivnější plovák třeba s kladkou a magnetem na lanku a spínání jazýčkových kontaktů v zalitém pouzdře. Jako plovák jde použít třeba PET lahev s trochou písku
Napsal: 21 črc 2014, 21:31
od Standahorusice
nevím jak si to představit.Studnu mám v R.D pod základama tak nahoře nemůže nic vyčuhovat
Napsal: 21 črc 2014, 22:33
od frpr666
Ovšem je otázka, jakmile bude voda "klesat", zda na vodičích neulpí vlhkost a nebude to hlásit falešné stavy.
Guru Dave Johnson má pěkný snímač hladiny zde:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... 20mon1.htm
Napsal: 21 črc 2014, 22:35
od jirkati
Možností je celá řada. Každá má své mouchy k vychytání. Je třeba možné do studny v nějakých intervalech posílat zvukový pulz a měřit délku do ozvěny. Je možné dole zakotvit nerezové lanko, po kterém bude jezdit plovák a na dálku snímat jeho polohu. Je možné pod vrcholem studny zakotvit kladku a snímat pohyb druhé kladky se závažím (kladkostroj) při stoupání a klesání plováku zavěšeného na nerezovém lanku. A samozřejmě existují i profi systémy, např. http://www.marinfo.cz/hydrostaticky-hla ... /dp-61142/ nebo třeba http://www.npke.cz/hladinomery.php
Napsal: 22 črc 2014, 07:17
od Standahorusice
Tak žě s tím drátem a sponkami na trubce je to špatně? ta vlchkost na trubce by lila problém že?
Napsal: 22 črc 2014, 08:05
od bu2520
smiř se s tím, že problém bude vždy, jen pravděpodobnost závady bude různá podle provedení. Záleží také na provedení studny a výška sloupce vody . Ve studni je pro elektroniku i mechaniku velmi nevlídné prostředí. Nejen vlhkost, ale i hmyz a pavouček zabloudí. Na všem co je ve vodě se usazuje kámen a takový "šum" z vody. Tak že to nesmí být moc mechanicky těsné. Naopak elektricky velmi těsné.
Napsal: 22 črc 2014, 08:17
od rob_brno
Taky nad tímto přemýšlím. Chci aby to mělo spojité vyhodnocování, takže žádné kontakty.
Zatím nejlíp mě vychází řešení s ultrazvukem. Již jsem si koupil za 25kč toto: http://www.ebay.com/itm/HC-SR04-Ultraso ... OU:US:3160
Nevyřešil jsem ale umístění toho senzoru, právě díky vlhkosti ve studni. Napadá mě udělat do betonového víka díru a do té díry umístit čidlo a oddělit jej od vlhkosti slabým plastem, jenže se obávám, že se od toho bude ultrazvuk odrážet zpět.
Napsal: 22 črc 2014, 09:36
od CZJKP1
Já na signalizaci maximální hladiny použil vodiče o průřezu jedné žíly 1.5
mm2 a druhé 2.5mm2 jsou to dva vodiče spletené do sebe podobně jako zvonkový drát ale k čemu takovýto "kabel" sloužil opravdu netuším, je dost starý a vodiče
mají PVC izolaci, na konci jsem rozholil a pocínoval na druhém konci mám piezosirénku v sérii s diodou a transformátorkem, k piezosirence je paralelne elyt pár desítek mikro. Pokud voda zasáhne rozholené vodiče uzavře se obvod
Napsal: 22 črc 2014, 10:50
od Olchor
Párkrát se to tu řešilo - patrně nejjednodušší a nejspolehlivější bude uzavřená plastová ( nerezová) trubka, uvnitř kontakty z jazýčkových relé, vně prstencový plovák s magnetem. Vodiče vyvést trubkou ven, takže budou v suchu. Trubka prum. cca 15mm, prstencový magnet z mikrovlnky.
Napsal: 22 črc 2014, 11:52
od Standahorusice
když to zredukuji ,tak je nutné signalizovat nedostatek vody,pak tak 2 polohy vody .Stím drátem ,dát tam 3drát jak se dává do zdi 3x2,5 a nechat koukat jen dráty. zalít pryskyřicí a snat by to drželo?
Napsal: 22 črc 2014, 12:04
od kulikus
Tady...
Napsal: 22 črc 2014, 12:38
od Jodr
Kdysi jsem zahlédl a teď opět našel tohle udělátko. Připadlo mě jako vtipné řešení
Napsal: 22 črc 2014, 13:17
od vava
Standahorusice píše:Tak žě s tím drátem a sponkami na trubce je to špatně? ta vlchkost na trubce by lila problém že?
Jak to mám já už cca 10 let: Aby se nevytvořila souvislá vrstva vody, je dobré to udělat jako otočený kalíšek, ze kterého vyčuhuje kontakt. Všechny spoje jakož i konec měděného drátu je třeba dobře zalít vhodnou hmotou. Kontakt samotný je z kousku nerez drátu - s vhodnou pájecí vodičkou se dá pájet cínem (nebo s použitím metody "pájení v novoduru", prostě to pájíš na novoduru, ono se to do něj zaboří a všude smradu plno, ale po očištění škvarků je pocínováno !). Co je ale naprosto zásadní je použití střídavého proudu pro napájení elektrod, jinak to všechno uhnije velice rychle. Měděný pozlacený kontakt se rozdrolil do roka. Samotné kontakty jsou připojeny na plochý vícežilový vodič po cca 1m, odspodu tedy postupně žíly přibývají. Dole jsou kontakty 2 - jeden přivádí do vody střídavý proud a druhý detekuje nulovou hladinu, při které vypíná čerpadlo. Zapínání čerpadla si pak přepínačem můžu navolit na libovolný kontakt od 1 metru výše.
Napsal: 22 črc 2014, 13:28
od BOBOBO
Jo už přes dva roky funguje 3x2,5ka s odizolovanými konci asi 4cm . Je fakt , že je skoro 100% času stále pod vodou .
