GSM lokátor
Napsal: 23 črc 2014, 13:40
od komiktom
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zdejších odborníků jak vlastně funguje takový GSM lokátor?
Kód: Vybrat vše
http://www.lampionystesti.eu/gps-gsm-gprs-lokator-a8-nejmensi-tracker-na-svete-s-gsm-prenosem-dat-vcetne-odposlechu-okoli-lokalizatoru-vola-zpet.html
Pokud použiji selský rozum, tak pokud budu chtít zjistit polohu pošlu univerzální SMS. Teoreticky by to tedy mělo jít i u mobilů, ale ono to jaksi nejde. A mě zajímá, jaký je tedy rozdíl mezi GSM lokátorem a mobilem.
U nás to jde přes T-mobile, ale je to takový krkolomný, drahý a pouze tento operátor viz
Kód: Vybrat vše
http://www.t-mobile.cz/web/cz/katalog-sluzeb/lokalizace/kde-je#tab6402733049049019
Co mi uniká? Děkuji za reakce.
P.S. rád bych to použil pro svého psa, ale nějaký originál je drahý, čína zase problémová, tak mě napadlo použít samotný mobil pro lokaci.
Duplicitní vlákno bylo smazáno. Killroy
Napsal: 23 črc 2014, 15:08
od ok1hga
komiktom píše:chtěl bych se zeptat zdejších odborníků jak vlastně funguje takový GSM lokátor?
odborníci ti poradí si přečíst
tohle a nebo
taky tady . . . je to tam popsáno celkem srozumitelně.
obecně "lokátory" používají zjištění polohy příjmem signálů GPS satelitů,
zpracují data a odešlou informaci o poloze buď datově přes GPRS, nebo přes GSM eSeMeSkou . . .
Když nejsou k dispozici signály ze satelitů (ve sklepech, v budovách pod střechou), dopočítává se poloha podle signálů BTS (vzdálenosti) stanic operátora
. . . ano, něco to stojí . . . ostatně jako všechno, ale když to lidé kupují . . .
ještě ti není něco jasné ?
Napsal: 23 črc 2014, 16:47
od komiktom
ok1hga píše:komiktom píše:Když nejsou k dispozici signály ze satelitů (ve sklepech, v budovách pod střechou), dopočítává se poloha podle signálů BTS (vzdálenosti) stanic operátora
No OK, ale lze to zjistit i u jiného operátora než T-mobile (ten totiž nemám, mám 02)?
Právě tyto zařízení (GSM lokátory), ač jsou u jakéhokoliv operátora, tak i přes nedostupnost GPS jsou schopny zjistit přibližnou polohu.
edit: jde právě o nahrazení toho gsm lokátoru mobilem, o tom GPS locatoru od T-mobile vím, ale vydrží málo, klasický mobil i 10+ dní.
Napsal: 23 črc 2014, 16:58
od ok1hga
jo jde to zjistit u kteréhokoliv operátora . . . princip je stejný
jen je potřeba si uvědomit, že s GPS může být chyba asi 5 až 10 metrů(podle počtu přijatých satelitů) a chyba bez příjmu satelitů jen se signály GSM může být až stonásobně větší.
Napsal: 23 črc 2014, 17:18
od komiktom
Ano vím o tom, že nepřesnost může být velká. V mém okolí, ale máme dost vysílačů, takže ta přesnost je pro mne dostačující.
Já právě nevím jak zjistit polohu (nějakým SMS dotazem na požadované číslo) u operátora 02...Zkusím se tedy poptat co mi řekne operátor.
Jako nejhorší řešení pro mne připadá:
a) koupit mobil (stejně pořebuju nový) pro 2 sim
b) risknout čínu
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/Super-mini-RF-V16-GPS-Tracker-sos-communicator-hidden-GPS-Tracker-Car-Cats-Pets-Dog-Goods/1453838616.html
ale problémem je, že se zařízení pravidelně připojuje (aktualizuje svou polohu) i když je ve stavu OFF a to pak žere Kč.
Napsal: 23 črc 2014, 17:31
od ok1hga
možná si to myslím špatně,
ale nejspíš záleží na nastavení . . .
připojením přes USB by se měl nějak nastavit.
Třeba číslo kam bude posílat periodicky.
Také by tam měla být volba odesílat polohu jen na dotaz, třeba SMSkou . . .
pak by to samo neposílalo nic a provoz by byl jen za odeslané SMS.
zatím jsem ale nenašel návod, kde by bylo popsáno jak se to nastavuje.
Napsal: 23 črc 2014, 17:46
od komiktom
Aha, takže už vím asi co mi ucházelo, zjistit polohu v mobilu lze. On ten výpočet probíhá online (GPRS) a asi požadavek na zjištění polohy přes druhý mobil nebude jaksi možný, protože ten pokyn u prvního mobilu je nutné zadat ručně. Možná by to šlo naprogramováním nějakého jednoduché programu, ale tím nebudu kamarády otravovat, to si nechám na větší problémy. Takto mi to bylo aspoň vysvětleno operátorem.
.. Takže počáteční dotaz tohoto tématu padá.....
Abych ještě odpověděl na RF-V16. Existují aktuání témata zabývající se touto problematikou:
Kód: Vybrat vše
http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=4&t=16762&start=40
Kód: Vybrat vše
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread348092-7.html
Nejsem moc dobrý ruštinář, ale ty informace tam jsou mnohem vyšší, přesto jsem tam z toho něco vyčetl.
Bylo zjištěno, že se chová jako usb flash disk, zdrojová data jsou, ale asi nikdo neví jaké hodnoty přepsat. Dále bylo zjištěno, že se jedná zřejmě o kopii zdrojového kódu od jiného lokátoru a tím vznikají problémy.
