AV 3.5mm jack
Napsal: 26 črc 2014, 21:55
od ebastlirna
Dobrý den, potřebuji předělat jacka na AV konektory u téhle kamerky http://www.dx.com/p/mc900da-mini-90-degree-av-night-vision-cctv-camera-black-dc-3-3v-6v-148735 . V manuálu je naspáno, že červený drát je napájení, žlutý video, bílý audio a černý zem, tak jsem myslel že to bude hračka předělat, ale když jsem ustřihl jacka a oholil izolaci vylezly na mě tenoučké nalakované dráty v červené,modré, zelené a průhledné barvy. Vůbec netuíim, kterej je kterej. Na ebay jsem našel obrázek jacka totožné kamery (asi) s popisem, tak jsem vzal ustřihnutého jacka z mé kamerky a multimetrem jsem proměřil póly s drátkama dle obrázku z ebaye jsem označil jednotlivé dráty a připájel AV konektory+ napájení. Při zapojení mi, ale obrazovka hlásí žádný signál a kamerka se trochu zahřála (dala se normálně držet v prstech, ale natož, že má odebírat 75mA mi přišla dost teplá) tak jsem ji radši odpojil a teď nevím jak dál. Budu rád za kažné nakopnutí či řešení mého problému. Děkuji.
Napsal: 27 črc 2014, 04:14
od ok1hga
tady bude nejspíš každá rada už zbytečná . . .
když jsi potřeboval AV konektory, proč sis nekoupil tuhle ?
http://www.dx.com/p/cmos-color-surveill ... 9RfDaKltfY
ta ty konektory má a je 5x levnější !
dej sem ten obrázek, podle kterého jsi to dělal !
Napsal: 27 črc 2014, 09:47
od ebastlirna
Obrázek (ten druhý pochopitelně) zde: http://www.aliexpress.com/item-img/color-2-5mm-jack-520TVL-audio-video-security-mini-cctv-camera-system-MC900DA-E/1016033611.html
Dražší kamerku jsem koupil kvůli citlivosti.
Napsal: 27 črc 2014, 11:35
od ok1hga
ebastlirna píše:tenoučké nalakované dráty v červené,modré, zelené a průhledné barvy. Vůbec netuíim, kterej je kterej. Na ebay jsem našel obrázek jacka totožné kamery (asi) s popisem, tak jsem vzal ustřihnutého jacka z mé kamerky a multimetrem jsem proměřil póly s drátkama dle obrázku z ebaye jsem označil jednotlivé dráty a připájel AV konektory+ napájení. Při zapojení mi, ale obrazovka hlásí žádný signál a kamerka se trochu zahřála (dala se normálně držet v prstech, ale natož, že má odebírat 75mA mi přišla dost teplá) tak jsem ji radši odpojil
- postup jsi udělal v zásadě správně
- teplota taková klidně může být
- měřil jsi odběr kamery v zapojení , které jsi spáchal ?
- napiš co jsi zapojil na které dráty
Napsal: 27 črc 2014, 14:54
od ebastlirna
Naměřil jsem 100 mA, ale nemám pořádný měřák.
Zapojení drátků:
-zem na zelený lakovaný drát
-video na červený lakovaný drát
-napájení na modrý lakovaný drát
-audio jsem nezapojil (nepotřebuji zvuk)
Napsal: 27 črc 2014, 16:31
od ok1hga
takto byl zapojený ten konektor, který si odstřihl ?
. . . nějak se mi to nezdá.
kostra bývá v průhledném laku
špička na konektoru zase v červeném laku . . .
. . . ale mohu se plést.
Napsal: 27 črc 2014, 17:01
od ebastlirna
Ne takhle jsem to zapojil já.
Mam tu kamerku, která má (měla) 3.5mm jack ustřihl jsem jack a jsou tam lakovaný dráty průhledný,červený,modrý a zelený. Já jsem vzal AV konektor na video výstup z kamery abych ho mohl zapojit na obrazovku. AV konektor jsem zapojil tak, že na kolík jsem dal červený lakovaný drát z kamery a stínění jsem dal zelený lakovaný drát z kamery + napájení mám 5V na modrém lakovaném drátu z kamery a zem na zeleném lakovaném drátu z kamery. To mi však nefunguje. Když jsem to viděl poprvé, řekl jsem si že červený bude na napájení, průhledný bude zem a zbylé dva bud video nebo audio. Ale pak jsem našel na fórech, že ty barvy si každý zapojuje jak chce atd..
Napsal: 27 črc 2014, 17:12
od ok1hga
tvůj popis je nějak zmatečný . . .
podle obrázku, by ta kamerka měla jít rozloupnout.
Tak ji otevři a vyfoť zezadu desku, kde jsou jednotlivé vodiče připájeny.
Fotka musí být ostrá, dobře nasvětlená(nepoužívej blesk)
Potom tu fotku dej sem.
Tak bychom mohli nejlépe poznat, co kam připojit . . .
Napsal: 27 črc 2014, 19:10
od ebastlirna
No udělal jsem nějaký foto, ale nevím zda-li to pomůže snad jo. Ještě jsem udělal primitivní blok. schéma jak to momentálně vypadá zhruba. Z kamery vedou od plošňáku lakované dráty v modré,červené,zelené a průhledné barvy. Na AV konektor potřebuji připojit video signál z kamery, abych ho mohl dále píchnout do obrazovky. A kameru musím napájet 5 V. Snad to bude dávat větší smysl. Děkuji za trpělivost.
Napsal: 27 črc 2014, 19:27
od Eleman
:lol:
Napsal: 27 črc 2014, 19:33
od ebastlirna
Aspoň, že je tady veselo.
Napsal: 27 črc 2014, 21:19
od ok1hga
do té plošky u mikrofonu škrábni a pomocí pískání multimetru najdeš drát kam to vede a jakou má barvu . . .
to by mohla být zem (GND)
Napsal: 27 črc 2014, 21:24
od jova1
Nějak tě taky nechápu. Když máš původní obrázek zapojení konektoru , tak proč neodizoluješ konce ustřižený vodičů a neproměříš ty barvy vodičů co vedou ke kameře, proti tomu jackovi. Na barvy doporučené značení bych u Číňana moc nespoléhal.
Napsal: 28 črc 2014, 00:17
od ebastlirna
jova1 píše:Nějak tě taky nechápu. Když máš původní obrázek zapojení konektoru , tak proč neodizoluješ konce ustřižený vodičů a neproměříš ty barvy vodičů co vedou ke kameře, proti tomu jackovi. Na barvy doporučené značení bych u Číňana moc nespoléhal.
-To jsem vyzkoušel, je to napsáno hnedka na začátku.
ok1hga píše:do té plošky u mikrofonu škrábni a pomocí pískání multimetru najdeš drát kam to vede a jakou má barvu . . .
-podle měření je zelený zem, jakožto na obrázku z ebaye
-odkryl jsem tu černou věc pod, kterou se skrýval nápis audio a video. Jestli ty nápisy značí vodiče, tak by průhledný měl být video a červený audio. A pak zbývá modrý a zelený, přičemž zelený by měla být zem(tvá rada s pro písknutím) tak zbývá modrý jako napájení. Takže z toho plyne, že modrý je napájení a zelený zem jako na obrázku z ebaye, akorát že video a audio je prohozený. Což znamená, že jsem místo video signálu pouštěl do obrazovky audio.
Napsal: 28 črc 2014, 07:34
od ok1hga
tvá dedukce bude nejspíš v pořádku,
tak to zapoj a měř odběr.
Jestli to do teď přežilo, bude to nezničitelný . . .
. . . jinak máš už "smolíka".
