Jak zjistit co mně blokuje PC
Napsal: 28 črc 2014, 15:10
od Michal22
Mám tady v práci PC, na kterém občas dojde k tomu, že přestane reagovat myš, klávesnice, celý PC se blokne. Na cca 5-10 sekund. V Task Manageru mě to vyhodí špičku na prvním jádru (viz printscreen). Takže důvod je jasný, ale kde je příčina?
Win XP Prof, SP3
Proc. Intel Dual Core E2220 2,4GHz
Pam. 2x1GB DDR2 (asi 667 MHz)
Disk 2x 250 GB SATA (první rozdělen na dvě partition, na C:/ systém, 8GB volného místa)
Deska Intel DG35EC
Asi by to chtělo nějaký diagnostický SW, který by běžel na pozadí, zapisoval stavy jednotlivých částí a v případě nějaké špičky mě dokázal alespoň navést k tomu, co tu špičku způsobuje.
Napadá někoho něco?
Díky
Napsal: 28 črc 2014, 15:32
od mirosne
Myš a klávesnica sú optické?
Napsal: 28 črc 2014, 15:37
od pocitujlasku
disk? mne nahodne zasekavalo system, ked bol zly disk a vadne sektory este neboli oznacene. stacilo dat kontrolu disku - uplnu a bol na chvilu pokoj.
U mna sa to prejavovalo aj tak, ze nereagoval ani num/lock, po par sekundach zrazu vsetko islo ako predtym.
Napsal: 28 črc 2014, 15:38
od Michal22
Myš optická, Logitech, do USB.
Klávesnice zcela klasická, taky Logitech, taky do USB.
Tady bych problém nehledal- když jsem si třeba pouštěl něco na trubce, tak ve chvíli vytuhnutí PC se obraz zasekl a zvuk běžel v jakoby krátké smyčce dokola (cca 1 sec.).
Napsal: 28 črc 2014, 15:41
od Mira_A
Už jsis odpověl sám. Použil jsi základní diagnostiku a zjistil, že se ti z neznámých příčin zvedne výkon procesoru.
Viděl bych to i tedy na nějaký virus. Já nedávno chytl taky nějaké svinstvo.
Pomazal jsem ty soubory a byl klid. Způsobovalo to skoro trvalé zvýšení výkonu PC na 100%. Běžně mám na 4 jádře 5 až 10 , když už je něco náročnějšího do 50 % vytížení.
Takže jsem si otevřel správce úloh a objevil tam neznámý program (soubor), který vždy po několika minutách začal vytěžovat procesor. Soubor jsem smázl, ještě skontroloval anitivirem PC a je klid.
Napsal: 28 črc 2014, 15:56
od Michal22
Mira_A: jasně, ale můj problém je v tom, že se mě díky vytuhnutí celého PC nedaří zjistit, který proces by to mohl dělat. Potřeboval bych nějakou diagnostiky s logováním.
Napsal: 28 črc 2014, 16:16
od Mira_A
Michal22 píše:Mira_A: jasně, ale můj problém je v tom, že se mě díky vytuhnutí celého PC nedaří zjistit, který proces by to mohl dělat. Potřeboval bych nějakou diagnostiky s logováním.
Hm je to u pomalejších strojů možné. Já mám WIN8.
Skus si nastavit prioritu aplikací ať ji nemají ty na pozadí a otevři si panel spuštěných aplikací. Až se to stane mělo by to být vidět, že se u té aplikace objevilo 100% i když už pak nic nemůžeš ovládat.
Alespoň já to tak měl.
Napsal: 28 črc 2014, 17:05
od serviceman
Co je zaznamenáno v Event Vieweru? Vždyť to nemusíš sledovat online.
Napsal: 28 črc 2014, 17:54
od pocitujlasku
Michal22 píše:když jsem si třeba pouštěl něco na trubce, tak ve chvíli vytuhnutí PC se obraz zasekl a zvuk běžel v jakoby krátké smyčce dokola (cca 1 sec.).
skus pre istotu ten disk, pripadne skontroluj kabel, pretoze toto robilo aj mne. vsetko seklo a zvuk robil zaseklo a ako keby "strielal".
pripadne si vsimni, ci sa v okamihu zaseknutia nerozsvieti kontrolka disku
Napsal: 28 črc 2014, 18:35
od petus
Mira_A píše:Už jsis odpověl sám. Použil jsi základní diagnostiku a zjistil, že se ti z neznámých příčin zvedne výkon procesoru.
nebyl to náhodou Bitcoin miner? Toho měl kamarád...
Napsal: 28 črc 2014, 23:19
od p32
Hardwarem to není, virus tam nemáš taky. Toto je projevem rezidentního programu, který není vhodný pro tvůj počítač. Co znám případy, tak něco podobného dělal antivirus NOD32 ve verzi 5 - stačilo ho odstřelit a po vyčištění registrů tam dát verzi 4. Někomu to zase dělal Avast. Co tam máš za antivirové a antispywarové ochrany a podobné ?
Napsal: 28 črc 2014, 23:57
od ZdenekHQ
V tom Task Manageru jsou snad vidět i procesy, stačí přepnout okno ?
Napsal: 29 črc 2014, 10:14
od Wolfik
tohle je typický pro aktualizace programů hlavně antivirů/firewallů
Napsal: 29 črc 2014, 10:40
od Michal22
Používám tady Aviru. Její vliv zatím nemůžu vyloučit, ale na druhou stranu ji mám i na podstatně horším stroji (co se HW týče) a tam tenhle problém nevidím. Ten disk se taky nedá vyloučit...
Napsal: 29 črc 2014, 13:51
od Nagant
Zkus ještě stáhnout ISO Karpersky Rescue Disk 10, vypálit na CD a po nabootování z něj zkontrolovat PC na malware.
Třeba trojan PAPRAS.CX dokáže pěkně potrápit.
