Stránka 1 z 3
Eagle - knihovny se součastkami.
Napsal: 28 črc 2014, 20:37
od Le_Ze
Zdravím.
Jsem plny začátečník a dělám můj 2 tištak.
Kde hledat na netu součástky?
Integraky se mi podařilo najít ale třeba N-FET tranzistor BS107 EE.
Čet jsem na netu že si jej mužů vytvořit sám, ale jako začátečník jsem rad že zvládám tak tak ten tištak.
Napsal: 28 črc 2014, 21:18
od Davidus
pokud jseš začátečník tak téměř všechno najdeš v knihovnách eagle
a tady máš další http://www.cadsoftusa.com/downloads/lib ... anguage=en
Napsal: 28 črc 2014, 21:43
od forbidden
Vždyť to nemusí být přesně ten typ, stačí, když má stejný pouzdro a stejný rozložení vývodů. Kdyžtak si to můžeš pak ve schématu přejmenovat. Jinak to kreslení vlastních součástek se nauč, často je to rychlejší, jak hledat po netu. Pro speciality je to navíc nezbytný, já si třeba kreslím i chladiče, kterých mám vytahaných z kdečeho dostatek.
Napsal: 28 črc 2014, 22:19
od bastlir40
Napsal: 29 črc 2014, 12:23
od FHonza
Hodně stručný, ale pro začátečníka myslím dobrý návod od PaJa je zde
Napsal: 29 črc 2014, 23:23
od Celeron
Davidus píše:pokud jseš začátečník tak téměř všechno najdeš v knihovnách eagle
U mě "Nelze získat doménové jméno"
to bastlir40: Jak se s tím narábá? Případně s kterým Eagle to chodí? U mě wrong format library
Napsal: 30 črc 2014, 00:41
od bastlir40
Celeron píše:to bastlir40: Jak se s tím narábá? Případně s kterým Eagle to chodí? U mě wrong format library
Co jsem si osobně stáhl, tak mi jde v light verzi 5.10 a mám i light verzi 6.4., tam je to také bez problémů. Mirek
Napsal: 31 črc 2014, 18:32
od Le_Ze
No docela to už šlape.
Na schema jsem se vykašlal a dělam přimo tištak.
Dotaz.
Nemužu najit patice na rele.
https://www.gme.cz/releg5v2-05t-p634-282
Najdu někde, nebo se už musím naučit vytvařet součastky? :oops:
Napsal: 31 črc 2014, 22:14
od gepard
Zdárec,
zvolíš "ADD" a ve výběru "relay" je položka "G5V-2" - není to náhodou ono? Nač je ti u něj patice? Můžeš ho osadit přímo na DPS, je k tomu předurčeno ... "PCB Signal Relay – G5V-2"
Napsal: 01 srp 2014, 10:26
od Le_Ze
JJ.Děkují.Neumím hledat :oops:
Jak je to klucí s autorouter.
Proč mi to nepředěla cele?
Dole to piše 42.9% finished.
http://www.fastimages.eu/?v=mujti.jpg
Dělam někde chybu?
Napsal: 02 srp 2014, 00:24
od Celeron
Jaký máš rastr na desce? Palcový 2,54 a nebo metrický 2,5? A pouzdra máš kreslený v palcovým, nebo metrickým nebo v obojím? Potom ještě kde mají součástky "uchopovací bod"? Na středu nebo na noze 1 či jiné? Pokud na středu, tak je možný, že máš nohy mimo rastr. Nesoulady v rastru právě někdy autorouter nezvládá. Taky by to chtělo kouknout na nastavení autorouteru ale to musíš podle manuálu.
Napsal: 21 zář 2014, 21:24
od Le_Ze
Kluci prosba.
Najdu někde svorkovnice?
http://www.gme.cz/products/search?term=svorkovnice
Hlavně mi jde o ty male hajzlíky.
http://www.gme.cz/ark-tl203v-3pgc-p821-272
Napsal: 21 zář 2014, 21:57
od gepard
Zdárec,
jedná se tedy o svorkovnice ARK 500 - 2pin/3pin ... apod. typ
Napsal: 22 zář 2014, 07:46
od Le_Ze
Děkují :D
Já blb starý to hledal v tech.parametrech - výrobce a to je nahoře.
Poradíte ještě.
Podle čeho jste minule našel to relé?
Třeba toto.
https://www.gme.cz/relem3s05t-p634-263
To jsou 2 věcí se kterýma mam problém.
Dá se nastavit kreslení čar - wire bez těch zaoblených rohu?
Napsal: 22 zář 2014, 10:57
od gepard
Zdárec,
hledám podle označení, či podle typu - podle "pouzdra". Ale pozor, někdy to dané relé tam být taky nemusí. Toto relé by mohlo být zde:
