Napájení spotřebiče ze dvou zdrojů
Napsal: 30 črc 2014, 13:05
od radeczek
Dobrý den,
řeším, zatím jen modelovou situaci. Dejme tomu, že máme spotřebič na střídavý proud. Co se stane, když jej napojím na dva různé zdroje střídavého napětí? Je to tak, že když budou mít rozdílnou fázi, tak se vlny "vyruší" a vznikne z toho nějaká "pavlna" a spotřebič to nemusí rozjet?
Je nějaké známé/relativně levné/účinné řešení, jak řešit přepínání za chodu mezi dvěma zdroji napětí?
Googlil jsem a našel jsem něco jako tohle:
http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=3 nikde však není údaj o ceně, předpokládám, že to nebude levná záležitost...
Jak se takový problém řeší? Případně, jak se zařízení, které to dělá jmenuje, abych mohl pátrat dál?
Dík
Rcz
Napsal: 30 črc 2014, 13:17
od forbidden
Když spojíš natvrdo dva střídavý zdroje a budou mít navzájem různě posunutou fázi, tak se výsledný napětí bude různě sčítat a odečítat. Co z toho vyleze, těžko říct, záleží taky, jestli budou mít synchronizovaný frekvence, nebo ne. Žárovka na to výsledný napětí pojede určitě, motor už asi těžko a něco s usměrňovačem na vstupu jak kdy.
Každopádně je to hloupost. Chce to nějakej přepínač, kterej v případě výpadku jednoho napětí přepne na druhý. Možnost je taky obě napětí usměrnit, pak je normálně lze spojit přes diody do jednoho. Z toho pak napájet spotřebič. Nebo z toho pak vyrobit zase střídavý, když je potřeba.
Napsal: 30 črc 2014, 13:22
od mi-ro
Když spojíš dva stř zdroje s nesouhlas nou fází, půjdou zákonitě proti sobě do zkratu. Pochopitelně daným fázovým posunem. Můžeš ověřit spojením dvou fází síťového rozvodu.
Ve tvém případě bych volil přepínací stykač-relátko. Nakonec něco podobného je i v UPSce.
Napsal: 30 črc 2014, 13:24
od Michal22
Další solárník?
No, já myslím že pokud nebudou zdroje sfázovaný, tak budou lítat pojistky a jistče, případně bude táborák. A pokud budou sfázovaný, ale budou mít různé amplitudy, tak poteče proud z místa většího potenciálu do místa menšího potenciálu (rekuperace u lokomotiv).
Napsal: 30 črc 2014, 18:26
od radeczek
Ano. Michal mě odhalil... uvažuji nad nějakým domácím systémem na solár...
mi-ro - mohl byste se prosím trošku rozmluvit o tom řešení?
Děkuji
Napsal: 30 črc 2014, 20:58
od weed_smoker
Dávaly se dva vzájemně blokovaný stykače(cívka jednoho přes rozpínací pomocnej kontakt druhýho a obráceně) se spojenejma výstupama.U běžný zátěže jako motory a světla to nevadí,u elektroniky těžko říct,co ten přechodnej jev od změny zdroje timhle způsobem provede (reset,ztrátu nastavení,poškození souboru,pád softwaru atd).
Napsal: 30 črc 2014, 21:46
od radeczek
Tak jsem se snažil hledat dál a narazil jsem na návod(
http://www.instructables.com/id/Super-S ... /?ALLSTEPS ), jak si vytvořit vlastní záložní zdroj ke kompu... Napojil pár baterek na měnič a výstup z něj napojil přes "3 pole double throw 240v relay" (jaký je český název?)
http://www.ebay.com/itm/Dayton-Model-5X ... 1e8929584c . Prý je přepnutí rychlé a počítač by to měl ustát... Asi to někdy zkusím testnout...
Máte k tomu ještě nějaké nápady?
Dík.
Napsal: 30 črc 2014, 21:55
Stykač (neboli v podstatě RELÉ) 3-fázový PŘEPÍNACÍ. V jednofázový podobě ho najdeš v každý UPSce - je to prostě relé, který umí v čase menším než cca 50ms přepnout i síťový napětí - a podle velikosti i příslušnej proud...
