Meissnerův oscilátor-kde dělám chybu?
Napsal: 02 srp 2006, 21:40
Zdravím, mám takový problém se vstupní jednotkou VKV. Před časem jsem si zkoušel vyrobit (v podstatě ze šrotového materiálu) JEDNOTRIODOVOU vstupní jednotku pro malý elektronkový VKV tuner. Zapojené to mám jako aditivní směšovač s Meissnerovým oscilátorem, laděný v anodovém okruhu a zpětnou vazbou do G1. Do ní se zároveň přivádí signál ze vstupního obvodu, který je vázán s anténou. Celé je to zapojené jako můstek, kdy jednu stranu tvoří dva stejné vazební kondenzátory, druhou stranu Millerova kapacita triody a trimr, kterým se můstek vyvažuje. Tím se zamezuje přenosu oscilátorového napětí do vstupních obvodů.
Vstupní obvod ladí v pásmu 88-108MHz, oscilátor o 10,7MHz nad. Tím vzniká směšováním rozdílový kmitočet 10,7 MHz, který se dále zpracovává jako MF signál a nakonec se demoduluje.
I s jednoelektronkovou MF (EBF89) na přijímač spolehlivě chytím řadu silných místních vysílačů VKV. Přístroj používám jako rádio do dílny.
Jenomže mám takovou, zatím nesplněnou představu. Malý elektronkový přijímač VKV, který půjde "krmit" z baterií. Nedokážu ANI OMYLEM rozběhnout oscilátor vstupní jednotky. Prostě ho nedonutím kmitat. Zde je nutno použít speciální přímožhavenou triodu (DC90) pro tyto účely. I profesionální přístroje měly směšovač s Meissnerovým oscilátorem. Podobně jako u síťových přístrojů. Počty závitů vstupní i oscilátorové cívky mám vyzkoušené dle kapacity duálu a dolaďovacích trimrů. Oscilátor však nenasadí. Zkoušel jsem měnit počty závitů zpětnovazební cívky, pro EC92 či ECC85 mám vyzkoušené 3 závity a kmitá spolehlivě v celém rozsahu. Zkoušel jsem postupně 1-10 závitů a nic! Vazba je velmi těsná, vazební vinutí je mezi závity oscilátorové cívky (vyzkoušeno s EC92). Vzdálenosti co nejmenší, elektronka těsně vedle duálu a oscilátorové cívky. Spoje vodiči CuAg. Samozřejmě blokování VF v anodě i žhavení průchodkovými kondenzátory a tlumivkami. Celé uzavřené v kovové krabičce. Nedokážu rozchodit oscilátor ani omylem.
Může být na vině malá strmost DC90? Má 1,1mA/V, to EC92 má 5mA/V. Šlo by tedy zvýšit signálové napětí na G1 přidáním závitů zpětnovazební cívky. Vyzkoušeno-neúspěch. Snížit indukčnost vývodů paralelním pospojováním kolíků se stejnou elektrodou-nic. Přitom to mám zapojené stejně jako profesionální výrobek, počty závitů vyzkoušené ze síťové verze. S bateriovou triodou nic. Nevíte někdo, v čem dělám chybu?
Jenom doplním, že běžné vstupní jednotky s ECC85 jsou zapojeny tak, že jedna z triod je zapojena jako vstupní předzesilovač s uzemněnou mřížkou a druhá jako směšovač/oscilátor. U jednotriodových zapojení (pár typů s EC92 a hlavně přístroje bateriové) není použit vstupní předzesilovač.
