Po startu systému modrá obrazovka
Napsal: 30 črc 2014, 19:09
od bastlir40
Zdravím. Mám WIN7-SP1 a po startu systému se mi ukázala modrá obrazovka se spoustou psaní... :-) . Restart proběhl automaticky tak rychle, že jsem neměl šanci něco z toho vyčíst. Po opětovném nastartování systému se mi ukázala tabulka s tímto obsahem:
Popis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFAC00E5623C8
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88005378E1D
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\073014-26270-01.dmp
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\WER-77251-0.sysdata.xml
Soubory popisující problém nelze najít, nevíte prosím někdo, co mohlo tento problém způsobit? Díky za rady a pomoc. Mirek
Napsal: 30 črc 2014, 19:22
od Eleman
Soubory popisující problém jsou nejspíše skryté. Pro jejich zobrazení např. TotalCommanderu je třeba v nastavení povolit zobrazování skrytých a systémových souborů. Co je to za PC? Konfigurace?
Doporučuji pro začátek otestovat RAM např. Memtestem, nebo GoldMemory. Problém je pravdépodobně tam. A odpojit vše zbytečné.
Napsal: 30 črc 2014, 19:54
od bastlir40
V příloze je kompletní výpis sestavy:
Napsal: 30 črc 2014, 20:00
od Eleman
O.K. Otestuj nejdříve tu RAMku. Test nechej běžet dostatečně dlouho a opakovaně, nejlépe asi přes noc.
Napsal: 30 črc 2014, 20:03
od bastlir40
Děkuji za radu a pomoc. Zítra dám vědět jak to dopadlo pokud ještě bude z čeho dát vědět :D .
Napsal: 31 črc 2014, 13:02
od bastlir40
Test paměti proběhl v pořádku. Je možné, že modrá smrt by nastala i z důvodu špatného antiviru? Měl jsem AVIRA FREE a ten mi začal na obrazovce dělat průhlednou tabulku s jejich logem a nápisem abych si koupil profi verzi. Po jeho odinstalování je i znatelně rychlejší počítač.
Napsal: 31 črc 2014, 14:24
od serviceman
Důvodů pro BSOD může být mnoho.
- Vedle hardwarové závady (test paměti, HD, teplota HD, dost místa na disku) nejčastěji vadný driver.
- Musíš trochu analyzovat své počínání na počítači v poslední době, co jsi instaloval?
- Rozhodně neškodí vrátit se do poslední funkční konfigurace.
- Podívat se do Event Vieweru, co se dělo, jaká jsou varování.
- Provést všechny updaty (někdo to zásadně nedělá).
- Je vhodné rutině používat něco, co ozřejmí poslední změny na počítači (Autoruns, TreeSize, Ashampoo uninstaller atd)
- atd.
Napsal: 31 črc 2014, 15:15
od bastlir40
serviceman píše:Důvodů pro BSOD může být mnoho.
- atd.
Abych přesně odpověděl, odepíšu v citaci:
1) Ohledně místa na disku, tak ten nejvíce zaplněný disk má 51GB volných,
teplota disku nepřesáhne 40°C
2) Poslední měsíc používám pouze ICQ, Microsoft Outlook a Eagle lite verzi 6.4
3)Update mám nastavené na automatické a nechávám nainstalovat vše, co microsoft pošle. Teď mi asi někdo napíše, že to je největší blbost.... .
4) Odinstaloval jsem pouze antivir Avira free, který už přestal chránit. Jen stále upozorňoval že si mám koupit profi verzi.
Napsal: 31 črc 2014, 15:33
od Habesan
Eagle lite ti ještě schválím...
Napsal: 31 črc 2014, 16:43
od bastlir40
Habesan píše:Eagle lite ti ještě schválím...
Je něco, co by jsi mi doporučil jako náhradu toho zbytku?
Napsal: 31 črc 2014, 19:30
od Peterseal
Na zistenie SW/HW zavady je dobre to preinstalovat a nie riesit zbytocnosti okolo.
Nabootuj live linux, zalohuj data a preinstaluj nacisto. Tak to robim vzdy a je to aj rychlejsie ako 2 dni robit rozne testy a nakoniec to aj tak preinstalujes...
A potom sa uvidi, ak je to SW, tak je to rychle a netreba nic testovat. A ak to bude bugovat aj potom, tak az vtedy je cas na testy HW.
Tolko moja skusenost.
Napsal: 31 črc 2014, 21:42
od ace_ventura
Dobrý program k prohlížení minidump souborů je Bluescreenview, http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html automaticky je načte a jde zobrazit vše zpětně.
Možná se pak bude dát přesněji lokalizovat...
Napsal: 01 srp 2014, 08:43
od Habesan
bastlir40 píše:Je něco, co by jsi mi doporučil jako náhradu toho zbytku?
Bohužel nic konkrétního, ale (kromě Skypu) prakticky cokoliv jiného.
U e-mailu si vystačím s webovým rozhraním, protože jich nemám tisíce denně.
Napsal: 01 srp 2014, 08:46
Namiesto ICQ nejakeho alternativneho klienta, ktory podporuje ICQ protokol (Miranda IM?) a namiesto Outlooku Thunderbird (je to sice tiez sracka, ale mensia).
Napsal: 01 srp 2014, 15:32
od bastlir40
Mockrát všem děkuji za rady, doporučení a pomoc. Mirek
