Stránka 1 z 3
Čím změřit indukci cívky
Napsal: 03 srp 2014, 13:59
od starecd
Čím změřit indukci cívky výškového reproduktoru ARV3604?
Napsal: 03 srp 2014, 14:19
od MATYCH
Napsal: 03 srp 2014, 14:28
od bastlir40
Napsal: 03 srp 2014, 16:11
od TubeGuru
Zdar, starecd věz, že indukce a indukčnost jsou úplně rozdílné kategorie.
Tipuji, že předmětem Tvého zájmu je indukčnost.
Napsal: 03 srp 2014, 16:19
od ok1hga
všecho jsou to dohady . . .
jsem zvědavý, co z něho vypadne až se tady objeví . . .
Napsal: 03 srp 2014, 16:30
od starecd
TubeGuru: máš pravdu, jde o indukčnost
Napsal: 03 srp 2014, 18:06
od Bernard
Ta čistě elektrická indukčnost cívky se dá těžko změřit, kmitačka je součástí elektro-magneticko-mechanické soustavy. Podle odkazu MATYCHa se dá změřit průběh impedance reprohuktoru jako celku. Pro těch žádaných 20 kHz je impedance asi 5 Ω s fází 25°, což znamená odpor 4,5 Ω a induktance 2,1 Ω, no a z toho konečně ta indukčnost 17 µH.
Napsal: 03 srp 2014, 19:14
od starecd
Ta indukčnost má být údajně 0,37mH, jak k tomu dotyčný došel nevím.
Napsal: 03 srp 2014, 19:40
od Bernard
Asi k tomu přišel při 1 kHz. Někde jsem tu na fóru zahlídl, že je dotaz na 20 kHz, tak jsem to asi popletl s tvojím vláknem. Ale nevadí, aspoň vidíš, že znát indukčnost moc nepomáhá. Vždyť třeba pro 2 kHz tam naměříš kapacitu. Ty parametry jsou závislé na frekvenci, nejsou to konstanty.
Napsal: 03 srp 2014, 20:02
od ok1hga
Bernard píše:Asi k tomu přišel při 1 kHz. Někde jsem tu na fóru zahlídl, že je dotaz na 20 kHz, tak jsem to asi popletl s tvojím vláknem
co je to za nesmysly ?
indukčnost (mH) je kmitočtově nezávislá, je to parametr vinutí.
kmitočtově závislá je naopak "impedance", ta je při různých kmitočtech různá.
starecd píše:Ta indukčnost má být údajně 0,37mH, jak k tomu dotyčný došel nevím.
indukčnost s hodnotou 0,37mH(samostatná cívka) může být použita k paralelnímu připojení k ARV3604 ve výhybce.
to je asi vše, co má "indukčnost 0,37mh" společného s ARV3604 . . .
Napsal: 03 srp 2014, 20:15
od Bernard
ok1hga píše:co je to za nesmysly ?
indukčnost (mH) je kmitočtově nezávislá, je to parametr vinutí. . . .
Já přece nemluvím o indukčnosti vinutí, ale o induktivní složce impedance při nějaké frekvenci, týkající se určité elektromagneticko-mechanické soustavy. Průběh té impedance by se dal aproximovat pasivní R-L-C sítí prvků, kterých koeficienty by už byly na frekvenci nezávislé, ale těch indukčností by tam bylo asi víc.
Ona ani indukčnost obyčejné cívky není s frekvencí konstantní do nekonečna.
Napsal: 03 srp 2014, 21:25
od ok1hga
Bernard píše:Ona ani indukčnost obyčejné cívky není s frekvencí konstantní do nekonečna.
. . . že bych ve škole nedával pozor ???
Napsal: 03 srp 2014, 21:30
od BOBOBO
Jaké nesmysly . Pokud vinutí cívky běhá po otevřeném magobvodu , tak se indukčnost měnit musí . Jen je zde otázka , k čemu bude dobré tu "přesnou" hodnotu znát .
Napsal: 03 srp 2014, 21:55
od monterjirka
Jednak se indukčnost bude měnit podle polohy cívky na jádře a pak při vyšším vybuzení by mohlo mít vliv to, jestli se již začnou měnit magnetické vlastnosti "jádra".
Je otázkou, jestli zkoumání takových detailů má u reproduktorů význam, především dnes, když je vše různě vzorkováno, převáděno mezi A a D, v D komprimováno...
Napsal: 03 srp 2014, 22:14
od Bernard
ok1hga píše: . . . že bych ve škole nedával pozor ???
Asi to nebylo v osnovách.
Ham kolega to změřil:
