EMP generator
Napsal: 07 srp 2014, 10:46
od Killercek
Ahoj,
premyslim o jednoucelovym fotaku jako zdroji EMP, zda se vam pouziti elektroniky z fotaku a pripojeni civky misto "vybojky" blesku jako idealni nebo je lepsi vytvorit si nejaky obvod s 555 a FETem? Budu rad za nazory popr overene schema, jde mi jen o hrani si, nejodlam mazat sousedovi data
tak silny EMP ani nechci.
Napsal: 07 srp 2014, 15:03
od mihal
Blbosť, možno ako hračička na puknutie na AM prijimači ok, inak blbosť. Potrebuješ nahromadiť energiu do nejakej kapacity, potom ju previesť na elektromagneticky pulz a vhodne ho tvarovať anténou. Na hromadenie energie by šlo použiť niečo s extra malým ESR, prípadne rovno Li-pol, plocha elektrod musí byť k vôli prúdom enormná, pripojiť spínač, niekoľko 200A fetov paralelne, do nich prcať pár ns puls. Za spínačom MEGA COIL
Stačí možno jeden závit kurenárskej Cu trubky. Jednu stranu tieniť Al plechom, druhou útočiť
Použitím železného tienenia to bude útočiť samo
Tých batérií treba ale hodne, napätie musí byť velké a pulzy krátke. Fety treba hlavne rýchlo zatvoriť a chladiť. A až sa prerazia tak od toho utekať, pretože Li-pol vykoná autodeštrukciu
Ono vytvoriť niečo tak konštrukčne zložité /i keď technicky jednoduché/ neni prdel a bez investovania úspor za špec.pulzné kondíky, drahé polovodiče a experimentovania s cievkou to nejde. Hlavne keď je k dispozícii len starý foťák. To sa s ním radšej odfoť, za pár rokov si môžeš pozerať ako si vypadal v časoch, keď si chcel vyrábať emp.
Napsal: 07 srp 2014, 17:22
od Artaban001
Zas tak extra složitý to není, ale je to dost nebezpečný, protože musíš jít cestou vysokého napětí. Jinak cesta je Marxův generátor, vircator, nebo teslák. Výboj kondenzátoru 75uF nabitého na 1500V do 1m vodiče dokáže zblbnout multimetr za pár stokorun aniž by byl připojen a nějak se zůčastňoval obvodu stačí jej mít poblíž a v zapnutém stavu.. Takže jednak můžeš přijít o měřák, a taky o uši, protože je to dost hlučný proces vybití kondenzátoru..
Náboj kondenzátoru má vysoce smrtící potenciál, i když jej nabiješ megmetem, či usměrněným napětím z měniče pro výbojky LCD.
Na "bezpečnější" blbnutí Ti stačí ruční radiostanice na CB a nejlépe někde ve sklepě, ať zbytečně nerušíš CB pásmo
Napsal: 07 srp 2014, 19:42
od kevin_mitnick
Z fotaku dostanes EMP tak maximalne na likvidaci piskaciho chipu nekde v hyperkramu na zbozi. A i to musis vedet jak. Udelat EMP v zajimavy urovni, tak na to potrebujes specielni kondiky, virkator, neboobdobny hracky. Nebo (pokud na to mas schopnosti) ctvrt kila C4 a GKV...
Napsal: 07 srp 2014, 22:15
od Rostav
S EMP bych si určitě nehrál. Doporučuji prohlédnout tuto stránku.
http://programujte.com/clanek/2007070502-emp-revisited/
Napsal: 08 srp 2014, 08:18
od Killercek
Podle reakci usuzuju ze me berete jako teroristu
jde mi k slaboucke pole, na zblbnuti stareho mobilu s vytrhanym stinenim cipu, kalkulacky apod... Nehodlam si ublizit svoji hlouposti a superkondenzatorama s nizkym ESR ktere stoji tisice za ktere kvuli tomu nehodlam utracet, spis me zajima kolik moc uF a jakou civku potrebuji k tomu a k tomu, tzn. udelat si mensi sit kondiku a nabijet je prave zminenym "bleskem" nebo uz vyse zminenym CCFL invertorem ktery me ani nenapadl
Napsal: 08 srp 2014, 13:29
od weed_smoker
Obvykle se používá baterie z několika 400-450-500V kondenzátorů s kapacitou 1 až 5.6mF.Vybití se dělá silnym tyristorem s pulzním proudem několik kA (šroubový s lanem ČKD/ABB nebo placatý SIEMENS,EUPEC atd.).Kondíky jdou sehnat za ceny v řádu stovek použitý(obvykle Siemens,Hitachi,OMD nebo Itelcond), ale ceny tyristorů jsou v řádu tisíců.Zakoupení jednoho použitýho BStH4560 za čtyři stovky i s chladičem bylo o štěstí.
Napsal: 08 srp 2014, 20:38
od Artaban001
Ke zblbnutí kalkulačky, nebo mobilu Ti stačí tohle:
http://www.elix.cz/a/sy-101
Plným výkonem zaklíčuješ poblíž a koukáš, jak kalkulačce blbne procesor. 4W zářivka svítí do vzdálenosti přibližně 15cm od antény (záleží na její délce)
Napsal: 08 srp 2014, 22:19
od kevin_mitnick
