Stránka 1 z 3
Jak na bezpečnostní šroubky?
Napsal: 07 srp 2014, 22:02
od Mira80
Potrebova bych rozebrat jedno zarizeni a jsou tam takovehle srouby. mate nekdo nejaky postup, jak na ne ? Diky
Ten sroub je klasicky s drazkou, ale ve smeru pro povoleni ma drazkou od poloviny ke kraji sikmo zbrousenou, ze tam neni hrana a sroub nejde povolit.
Napsal: 07 srp 2014, 22:07
od hakamusai
Bojoval jsem s něčím podobným.Nezbylo než odvrtat.Šlo to blbě - šroub byl kalenej.β
Napsal: 07 srp 2014, 22:20
od Mira80
Tak z toho radost nemam :( mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu :)
Napsal: 07 srp 2014, 22:22
od mi-ro
Mám pocit, že pokud výrobce použije šrouby s touto hlavou, nemá zájem, aby to kdokoli ještě někdy otevřel.
Napsal: 07 srp 2014, 22:37
od Mira80
Takze zbyva jedina varianta : v drazce vyvrtat kobaltovym vrtackem dve male dirky vedle sebe a povolit sroubovakem "vidlickou"
Napsal: 07 srp 2014, 23:24
od kybler
pokud je to v plastu, tak hlavičku opatrně zahřejvat pájedlem, až to "změkne" a pak opatrně plochým šroubovákem vyšroubovat.
Napsal: 08 srp 2014, 05:53
od BOBOBO
Odvrtání se nedělá dobře , všechny tyto holz-plast šrouby jsou potvorně tvrdý . Občas se mi povede s ostrým! šroubovákem , při větším tlaku na něj , normálně vyšroubovat .
Napsal: 08 srp 2014, 08:52
od rezis
Mira80 píše:...mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu :)
A teď tu historku jak prodejci v eshopech podvádějí takže toto je vlastně normální.... toto myšlení a jednání se mi minimálně příčí.
Napsal: 08 srp 2014, 11:02
od Charos
A nemůžeš obětovat nějaký šroubovák správné tloušťky a vybrousit břit do obloučku, aby sedl do drážky?
OT: šrouby (tedy vruty do dřeva apod.) nejsou kalené, protože by praskaly a určitě byste je neodvrtali běžným HSS vrtákem. Jsou jen "zlepšené" tepel. zpracováním.
Napsal: 08 srp 2014, 12:11
od hakamusai
Ještě mě napadlo -použít lepidlo CEYS,který má pevnost 350kg na 1cm plochy (tu pevnost to určitě má) a nalepit na ten šroub další zabroušenej šroub.Až to vytvrdne,tak zkusit povolit.
Lepil jsem tímhle lepidlem přední kapotáž u motorky -drží to řadu let a to jsou na to někdy při jízdě veliký rázy a vibrace.
Napsal: 08 srp 2014, 13:29
od starecd
Je tam moc malá plocha, musel bys ty původní zabrousit do roviny, to už se může rovnou odbrousit celá hlava.
Napsal: 08 srp 2014, 13:44
od forbidden
Vzal bych zubařskou frézku a tu drážku prostě prohloubil.
Napsal: 08 srp 2014, 14:08
od starecd
Tak maličkou asi nemáš a pochybuju, že by vydržela.
Napsal: 08 srp 2014, 14:11
od BOBOBO
Jen připomínám , bez porušení ...
Napsal: 08 srp 2014, 14:27
od hakamusai
starecd píše:Je tam moc malá plocha, musel bys ty původní zabrousit do roviny, to už se může rovnou odbrousit celá hlava.
To lepidlo má tmelící vlastnosti -vybrušovat netřeba.
