Panasonic SA-PT 170 nečte HDD
Napsal: 09 srp 2014, 10:42
od MATYCH
Zdravím.
Soused mi přinesl domácí kino Panasonic SA-PT 170,že prý nenačítá jejich HDD 500G a 1TB a většinu jejich USB starších flešek,dříve to prý četlo-mají pravdu-přinesli,nečte,jinde v PC čtou.
Zkoušel jsem na něm své 500G a 1TB,funguje. I své flešky 4-8GB.Díval jsem se na zdroj,měřil,napětí drží.Zkoušel jsem vyměnit USB redukce na jejich discích-nejde.Jako by Panasonic přestal poznávat jejich domácí paměti. Co dál-vada firmware,přeformátovat jejich disky?
Díky za podněty.M.
Napsal: 13 srp 2014, 11:10
od MATYCH
Tak jsem přeformátoval disky majitele a nic,nenalezne a píše´,že tento typ zařízení nezná.Neměl někdo takový problém?Přitom mé disky to načte a přehrává.S pozdravem M.
Napsal: 13 srp 2014, 12:19
od pocitujlasku
a ked sa pripoji hdd, pocut ako sa roztoci? Ja som mal problem na pt-860 s tym, ze nie vzdy sa dokazal rozbehnut disk po pripojeni.
Napsal: 14 srp 2014, 16:53
od MATYCH
NTFS,v notebooku funguje
Napsal: 14 srp 2014, 17:50
NTFS to nepodporuje, musi tam byt FAT!
Napsal: 15 srp 2014, 01:22
od Thales
Asi tak. Zrada je v tom že moderní Win se brání formátovat větší disky (ať už flash nebo klasické) na FAT32. Poslední systém který to myslím ještě neomezoval byly XP.
Napsal: 15 srp 2014, 08:30
od pocitujlasku
Thales, aj XPcka to obmedzuju, 160GB disk mi nechcel formatnut na fat32.
Format disku ma vobec nenapadol, akosi som automaticky predpokladal, ze je vseobecne znamy fakt - 99% prehravacov a tv podporuju iba fat32. sem-tam niektore ext2, ext3, ale ntfs som nevidel hadam nikde.
Ja som to riesil aj ta, ze som mal na disku 20GB particiu fat32, ktoru som pouzival pre prehravac a dalsiu ntfs pre bezne veci.
Napsal: 15 srp 2014, 10:31
Windows od XP neumoznuju naformatovat particiu vacsiu ako 32GB na FAT. Treba na formatovanie pouzit nejaky program alebo Linux.
Napsal: 15 srp 2014, 15:22
od Thales
Nebyl jsem si už po té době jistý jestli to omezování začalo u XP nebo u Vist. Každopádně Win2000 nic neomezují. Hlavní je že se na to dají použít různé programy.
Napsal: 16 srp 2014, 08:28
od MATYCH
Zdravím,tak vše jede,musel jsem vážně formátovat na FAT32.W7 mi nabídly
pouze exFAT.Použil jsem EASEUS Partition Master 6.5.2 Home Edition.I přesto mi majitel tvrdí,že to dříve jelo i s původním formátováním.
