frekvenčný menič
Napsal: 10 srp 2014, 19:51
od miror
Zdravim, potreboval by som frekvencny menic na riadenie cerpadla v studni tak aby som mal na vystupe konstantny tlak cca 3 bary.Nasiel som nieco:
http://www.aquamonts.sk/index.php?route=product/product&product_id=61
co sa mi zda dost drahe.Nieco podobne je toto len neviem ci by sa to dalo pouzit co poviete:
http://www.aliexpress.com/item/400hz-frequency-converter-1-5KW-1-phase-220V-by-CE/1130683175.html?s=p
a tento snimac:
http://www.aliexpress.com/item/Water-pressure-sensor-pressure-sensor/1552897442.html
poradte prosim.
Napsal: 10 srp 2014, 20:16
od StandaT
Odkazovaný měnič z aliexpres nepůjde jednoduše použít, muselo by se dodělat mikroprocesorové řízení dle tlaku a odběru vody.
Nelituj peněz za tovární frekvenční měnič určený přímo pro vodárny, až ho zapojíš budeš spokojený. Sám mám doma Wilo Sirio entry http://www.kdgarden.sk/detail/02050100/ ... 2-kw-230-v a mít konstantní tlak bez ohledu na odběr je parádní.
Na ten Archimede IMMP si dej pozor, měl jsem ho původně, ale byl jsem nucen ho vrátit kvůli jednomu neduhu.
Zkusím to vysvětlit. Při nastavení tlaku 3bar a zapojení na slabé čerpadlo, které při maximálním průtoku dá na výstupu jen asi 1bar dojde po chvilce napouštění kýblu k poklesu tlaku z 3bar na 1bar a falešnému hlášení "běh na sucho" a vypnutí čerpadla. Tuto funkci nejde vypnout a tím, že měnič dokáže sledovat jen pokles tlaku, ale nesleduje průtok je potom nepoužitelný. Je nastavená přibližně na pokles o 2bary pod požadovaným tlakem. Musel jsem ho vrátit a vzal místo něj wilo sirio, které sleduje jak tlak pomocí tlakového čidla, tak průtok vody pomocí průtokové klapky.
Napsal: 10 srp 2014, 20:35
od miror
ten wilo ma cidla uz zabudovane alebo sa musia pripajat niekam do rozvodu?
Napsal: 10 srp 2014, 23:27
od StandaT
Wilo má uvnitř zabudovaná tlakové čidlo i klapku pro snímání průtoku proudu. Pro Archimede se musí tlakové čidlo našroubovat na vhodné místo do rozvodu.
Napsal: 27 srp 2022, 23:13
od mitomito
Ahojte obnovím tému aby som nezakladal novú..
Prosím o radu, kúpil som menič archimede 1,1 kw..
V návode je napísané že pri kábli k čerpadlu dlhšom ako 20m sa cez väzbu na kábli kapacitnú môže vytvárať VN čo zatažuje izoláciu vinutia čerpadla... Vraj treba tlmivku.
(FM chcem mať v tech.miestnosti RD teda je dlhý kábel asi 30m ...
Niekde je v schémach pri FM zas namalovaná "kondenzátorová skrinka"
Viete mi poradiť cca hodnotu tlmivky bo stojí v eshope myslím okolo 230 eur... popr.nejakú schému ak by aj kondíky pomohli spomínanému javu.. (niekde sa mi válali v bordeli po starom otcovi aj ťažké tlmivky o veľkosti trafáku teda pri troche šťastia by som použil)
(Čerpadlo mám 500w..)
Ten filter niekde bol označený ako "du/dt" filter
Ďakujem za rady
Napsal: 28 srp 2022, 08:38
od samponek
Tlumivka by měla mít cca 470uH až 1.5mH na jádře SENDUST (modrý toroid 47125 velikosti T200 to je 47 až 51mm venkovní průměr) čím větší, tím lepší s vintřním průměrem 31mm, abys tam dostal cca 100 závitů drátu 1mm kvůli proudu 3A.
Drát musí být dvojitě lakovaný, aby se to neprorazilo.
Kondenzátor musí být na trvalé střídavé napětí, aby se neprorazil, cca 1uF.
A celý to musí být co nejblíž u měniče.
Pokud nemáš modrý velký, dají se použít dva až tři malé slepené na sebe.
Mám toroidy průměr 64 T250, i když je to oproti doporučenému T200 jenom 50, tak je čtyřnásobně veliký. ale ty už jsou pro tento případ zas moc obrovské kvůli spotřebě drátu a hmotnosti.
