Merač sily
Napsal: 12 srp 2014, 13:09
od bastliar
Vedel by mi niekto poradiť vhodný komerčný merač sily, tenzometer alebo podobné ( 4 viac ton ) ktoré by som použil na kontrolu pri lisovaní na domácom lisovacom prípravku z hydraulického zdviháku na autá.
Napsal: 12 srp 2014, 13:39
od Honza_dy
Pokud vím, tak tenzometry nejsou zrovna levná záležitost... Možná blbá myšlenka, ale nešlo by měřit tlak hydraulické kapaliny v tom zvedáku a vhodným přepočtem zjistit sílu jakou vyvíjí?
Napsal: 12 srp 2014, 14:34
od sr71
vzhledem k tomu že tenzometry jsou dnes použité i ve velmi levných digi váhách a tyto ukazují dost přesně tak by šlo možná použít i něco z těchto vah, problém možná bude ten rozsah 4t
Napsal: 12 srp 2014, 14:49
od Nakadah
http://www.frontier-vytahy.cz/categorie ... systemy-fc
Pro nase vytahy pouzivame tyhle komponenty, teda hlavne ty 500kg snimace pro podlahu. Ten stoji necele 400 za kus bez dane, kolik stoji ty pro vyssi zatizeni nemam poneti. Je to tenzometricky snimac, takze pro vyhodnoceni vystupu stejne potrebujes nejakou jednotku a ta stoji dalsi dardu (cca 1300Kc).
Jestli se to da nejak rozumne pouzit pro tvuj ucel nemam poneti.
Napsal: 12 srp 2014, 17:18
od breta1
Ta přesnost asi nemusí být velká, že?
Možná by to šlo bez složitých měření tlaků. Změřil bych průměry velkého a malého pístu, jejich podíl na druhou (podíl ploch) udává převod síly. Další převod síly je na pumpovací páce (podíl délky ramen páky), ty dva převody bych pak vynásobil a pak stačí nějakým jednoduchým pružinovým siloměrem (nebo závažím nebo průhybem té pružné ovládací páky) určit sílu na konci ovládací páky.
Napsal: 13 srp 2014, 21:54
od Olchor
Já bych zkusil to měření tlaku oleje. Vypouštěcí ventil je většinou šroub s kuželíkem na konci. V ose bych vyvrtal malou díru Ø1mm, na vnějším konci převrtat Ø4mm, zasadit a zapájet trubičku, propojit s tlakoměrem. Ten se dá sehnat ve větší prodejně vodo-topo, cca 200kč, stačil by asi na tlak cca 40atm. Pozor na důkladné propojení, je to přece jen už dost velký tlak. Taky by bylo asi dobře předem naplnit olejem vzduchové dutiny tlakoměru a trubky. tlak x plocha pístu = výsledná síla.
Napsal: 15 srp 2014, 09:23
od bastliar
Good idea THX 8-)
Sú aj nejaké vhodné elektronické čidlá, dal by som namiesto spomenutého mechanického a kablom vyviedol signál na displej.
