Prosím o kontrolu zapojení
Napsal: 13 srp 2014, 08:04
od css
Zdravím všechny,
potřebuji procesorovou deskou s 5V logikou snímat stav několika signálů, kde je při aktivním signálu DC napětí 20-24V, jinak nic (linka odpojena). Strmost náběhu a poklesu napětí je poměrně nízká, řádově ms, vstupy mohou být vedeny i kabely s délkou cca 1m v rozvaděči souběžně s jinýmy, i silovými kabely. Galvanické oddělení není třeba.
Navrhl jsem tento vstupní obvod a prosím o kontrolu, zda mi něco neuniklo a je to použitelné?
Pro ochranu vstupů Schmittova obvodu 74HCT132 jsem použil dvojitou rychlou spínací Schottky diodu BAT54S.
Díky a hezký den všem :wink:
Napsal: 13 srp 2014, 08:47
od mihal
Dnes by som nič čo vedie od niečoho niekam nazapojil priamo ale práve cez optočlen. Ak to teda nemusí byť extra lacné a nieje zámer nízkej životnosti. Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
Napsal: 13 srp 2014, 09:07
od breta1
Ano, schema je použitelné.
Dokonce i ty diody bys mohl vyhodit, protože tytéž jsou uvnitř pouzdra na každém vstupu, ale klidně je tam nechej.
Napsal: 13 srp 2014, 09:43
od Bernard
mihal píše:... Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
To bych nedělal. Potom už by to nebyl optoizolátor.
Napsal: 13 srp 2014, 11:08
od mihal
Úplné oddelenie býva v praxi hodne problematické, pretože izolačná pevnosť býva 2,5kV a to je v reále strašne málo. Preto sa volí vzťažný bod, napríklad zem a voči nej sa potom viažú ostatné potenciály, a to práve RC článkom. Potom izolačná pevnosť obvykle stačí, pretože voči vzťažnému bodu /zemi/ je rovnaký potenciál.
Napsal: 13 srp 2014, 13:30
od css
Díky všem za postřehy :)
Napsal: 13 srp 2014, 21:11
od Zirafka
Hmmmm. Pokud není důležitá rychlost ani strmost impulsů, nebyla by lepší použít místo diod normální zenerka nebo, lépe, transil?
Takto, když dorazí napěťová špička, tak vletí do napájecí sběrnice, kde musí být něco, co tu špičku sežere, jinak hrozí poškození celé desky.
Optoizolátory jsou sice lepší řešení, ale ne vždy se všude vlezou a i vstup optočlenu by měl mít nějaké ochranné součástky...
Napsal: 13 srp 2014, 23:03
od breta1
Jenže ta napěťová špička vletí přes R5=18k (a ještě se 4x podělí).
Má význam se tím zabývat?
