Utržený konektor od Wi-Fi antény v NB
Napsal: 15 srp 2014, 10:10
od cputakt
Zdravím podařilo se mi utrhnout jeden ten maličký konektor od Wi-Fi antény v notebooku Asus.Jak jsem se díval tak ho zpět dohromady asi nedám, nedá se koupit nějaký nový který ještě není zalisovaný? Jediné co mě napadá je sehnat druhou anténu i s kabelem nebo připájet kabel přímo na Wi-Fi desku.
Napsal: 15 srp 2014, 10:31
od forbidden
Ze starýho noťasu se to dá vytáhnout, určitě někde něco seženeš. Na druhé straně je to stejně pájený na kus plechu, kterej slouží jako anténa.
Napsal: 15 srp 2014, 10:40
od Zaky
Napsal: 15 srp 2014, 10:46
od Hrnous
Není jednodušší tam srtčit usb wifi, která je menší, než flashdisk a stojí 100 kč ?
Napsal: 15 srp 2014, 12:16
To ale nie je oprava.
Napsal: 15 srp 2014, 13:22
od Zaky
USB wifi bez externí antény je dosahově dost hrůza, to anténa v displeji je proti tomu úplně jiná liga, i když je fakt, že moderní čipsety jsou zase úplně jinde citlivostí.
Napsal: 15 srp 2014, 14:10
od Standa99
Konektory zvlášť seženeš, ani nemusíš rozebírat displej. Samozřejmě najdeš i menší množství, ale už ne se zajímavou cenou.
Napsal: 15 srp 2014, 14:32
od KUBO
Standa99 ale on potrebuje protikus, čo je na kábliku. Aspoň ja som to tak pochopil.
Napsal: 15 srp 2014, 16:13
od Standa99
Já taky, proto jsem napsal female, ale nějak jsem ten obrázek neřešil a máš recht, že to není on. Na ebay jsem ten opačný nenašel, takže bych ho zkusil opatrně rozebrat a zapájet znovu.
Napsal: 16 srp 2014, 08:53
od cputakt
Ano utrhl jsem konektor na konci káblíku který se napojuje na interní wi-fi kartu a pokud ta anténa stojí 50 Kč tak ji koupím a vyměním celou nebudu to řešit.
Napsal: 05 zář 2014, 09:31
od cputakt
Tak nakonec wi-fi jede jen s jednou anténou a po celém bytě mám plný signál tak jsem to nakonec nijak neřešil.
