octavia
Napsal: 04 srp 2006, 10:52
od Jesse
Octavia 1,9 TDI když je teplá tak trvá delší dobu neš chytne jinak v řj není žádná chyba nevíte čím by to mohlo bít?
octavia
Napsal: 04 srp 2006, 20:10
od elektronic
zdravím
je tam jedno relátko , ktorá zapína žhavenie. Inač počítač porovnáva teplotu oleja a teplotu chladiacej zmes a z toho vydedukuje, že je potrebné alebo nepotrebné zapnuť žhavenie. Stačí mikrospínač aby zopol rele manuálne a všetko je OK.
Re: octavia
Napsal: 04 srp 2006, 21:08
od rezis
elektronic píše:zdravím
Teplá pokud má dobrou kompres musí chytnout bez žhavení. Máš dobré tlaky a nekapou trysky?
Napsal: 04 srp 2006, 21:45
od vrky
Tyto nové TDI s přímým vstřikem paliva žhaví až při cca 5 stupních. Ale pokud dojedeš na nákup a chceš nastartovat teplý motor dlouho trvá než naskočí. To je normální. Ani nepomůže sešlápnout na plno plyn, tyhle auta jsou už jako "šicí stroj" (na pedálu je potenciometr).
Napsal: 04 srp 2006, 22:47
od Antony
Napsal: 05 srp 2006, 19:41
od Jesse
díky za rady
Napsal: 13 srp 2006, 18:26
od Raptor181
Toto co tu pisete je sice pekne, ale neriesi to danny problem. Robi to bud vybehane cerpadlo, alebo starter. Skus najprv VAGom zvysit startovaciu davku a ked uz ani to tak zhanaj starter.
Napsal: 13 srp 2006, 19:53
od Jesse
Raptor181 píše:Toto co tu pisete je sice pekne, ale neriesi to danny problem. Robi to bud vybehane cerpadlo, alebo starter. Skus najprv VAGom zvysit startovaciu davku a ked uz ani to tak zhanaj starter.
A jakse dá přes vag zvýšit startovací dávku?
Napsal: 13 srp 2006, 22:33
od Raptor181
Nieje problem...ale info mailom...
mail už neplatný
