Multimetr DT830D spálený rezistor R1
Napsal: 19 srp 2014, 08:25
od RADAR-06
Ahoj,
mám tu na opravu multimetr DT830D, vypadá jako běžný číňaň, ale nepodařilo se mi najít schema, které by mu odpovídalo. Je spálený rezistor R1, nevlastníte někdo stejný kousek a nepřečetl by jste mi prosím označení?
díky J.
Napsal: 19 srp 2014, 08:52
od ferro0
Pokud na rozsahu 200mA nemeri proud a a na svorkach COM a mA je nekonecny odpor tak by to mohl byt bocnik 1Ω.
od Nakadah
OT: Kolik si pocitas za hodinu prace? Ten DMM stoji 170Kc. Nak
Napsal: 19 srp 2014, 10:24
od RADAR-06
ferro0: mezi com a mA je 1R5, každopádně díky za námět
Napsal: 19 srp 2014, 12:30
od ok1hga
ještě napiš co to neměří . . .
. . . nebo to nedělá vůbec nic ?
a tady ještě můžeš hledat . . .
nebo tady . . .
Napsal: 19 srp 2014, 16:04
od monterjirka
To bych neopravoval, ale zahodil!
Celá tahle řada (a některé podobné také) má jednu vadu!
Jednocestné usměrnění při měření střídavého napětí!
Takže při měření na kabelech připojíte na nezapojenou žílu proti zemi, na displeji zablikají nesmysly až se to ustálí na hodnotě 000 a když si sahnete, slušná pecka, protože je tam indukované napětí AC a ještě posunuté o usměrněné DC, které "zavřelo" diodu!
Napsal: 19 srp 2014, 21:19
od nobis
Mám stejný, RANGE DT830D. V osazení jsou ještě nějaké klasické odpory. Liší se trochu
i označení. Odpor R1 je u mě R23 a má hodnotu 2k.
Napsal: 21 srp 2014, 11:52
od RADAR-06
bylo to pro jednoho staršího pána :wink: odpor 2k byl správný, díky všem :)
Napsal: 09 kvě 2017, 14:04
od kenybz2
někdo tu spomínal hodinovku no je to už asi 15 roků opravoval jsem pro jednu hodnou paní staré rádio a znáte to kolik dá práce vyměnit otočný přepínač na volbu rozsahů a tak jí volám aby si přišla a že co za to
a já že nic no nakonec mě vnutila desetikorunu s blahým úsměvem na tváři
občas se dá udělat dobrý skutek né....
